čau nemáte někdo vychytaný hodnoty k tomuto zapojení?
v původním zapojení je na pozici R2 velká hodnota s kterou to nechtělo chodit po záměně odporu je zpětný odběr 0,3ma z 12v aku
dá se ještě snížit odběr?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 17 2015, 9:14 Předmět:
cafenet napsal(a):
nějak to nechápu . . .
0,3 mA při 12V ?
samovybíjení 12V akumulátoru bude nejspíš větší . . .
pokud je to skutečně 0,3mA, neřešil bych to . . .
Jakou kapacitu ten akumulátor má ?
tohle ted testuju na 100w polykrystalu a 225ah olovu, šotka z pc zdroje kterou jsem tam měl předtím zklamala, když jsem hodil na rozpálenej panel s diodou deku tak tekl zpětně proud 60ma v letě to je celkem jedno ale v zimě je to docela podstatny
chtěl bych to ale použít i k malejm panelům nejde mi jenom o co nejnižší odběr ale i provozní stabilitu
zkoušel jsem to i simulovat v microcapu ale je to dost mimo naměřený hodnoty
momentálně jsem naměřil odběr z aku 0,5ma při zkratovanym soláru
Co je to za nezmysel? Ako moze mat dioda zaverny prud 60mA? A aky zmysel ma pripojenie velkeho panelu na akumulator bez regulatora? A pokial ho pouzijes, tak ta spatny prud nemusi trapit, okrem toho aky ma zmysel vyrabat diodu s nulovym ubytkom pri takych malych vykonoch? Pri vacsich vykonoch je tak ci tak rozumnejsie pouzit MPPT regulator, fungujuci ako spinany menic, tym padom netreba ziadnu spatnu diodu a nebude teda ziadna strata navyse, spatny prud takisto A ako spomenul ok1hga, samotny aku ma vacsie samovybijanie, nema ziadnu logiku snazit sa o nieco taketo pri takych vykonoch a kapacitach - tiez sa nebudes za kazdu cenu snazit znizit zanedbatelnu spotrebu klimy na aute na 0.1 l/100km, ked motor bude zrat 100x viac, 10l na 100km
ted jsem tu šotku S20C40 změříl a je šlusnutá sorry omlouvám se
micmeně při 100stupních má mít zpětnej proud 50ma takže mi ta naměřená hodnota zase tak divná nepřišla
vzhledem ktomu co stoji mppt reg se vyplati koupit panel a přebytek spálit na obič regulatoru
A kde by sa asi tak zobrala ta horuca dioda? 100 a viac stupnova? Ak ju niekto umiestnuje do ohniska sosovky priameho slnka, je to jeho problem A kde by sa akoze v noci ci v zime zobrala taka teplota, kedze ho trapi spatny prud? Chcelo by to trosku viac rozmyslat, nielen datasheety studovat A ak je problem cena MPPT regulatora, tak nie je nic jednoduchsie, ako postavit ci kupit lacny PWM regulator a neriesit nezmysly
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7104 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st červenec 22 2015, 19:56 Předmět:
greedy napsal(a):
MOSFet dioda, to je dobry, to jsem jeste neslysel.
Já ano, řízený usměrňovač s MosFET.
Když řízení nefunguje, chovají se substrátové diody jako neřízený usměrňovač s tomu odpovídajícím úbytkem napětí a vznikem tepla. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
