Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17855 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so březen 28 2015, 14:23 Předmět:
Hledat město, to nebylo moc reálný. Jestli je pravda, že za ním poslali stíhačku aby se koukl co se děje v kokpitu, tak při pokusu letět na velký město by ho nejspíš sundali a na 150 lidí nehleděli...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so březen 28 2015, 16:11 Předmět:
Celé je to divné. Sledujem kanadské dokumenty o leteckých nešťastiach a v každom prípade, keď sa našla aj nepoškodená skrinka so záznamom komunikácie, tak NIEKOĽKO DNÍ skúmali záznam, všetky zvuky a až potom informovali verejnosť. Tu to bolo veľmi rýchle... A to o tej sekere, ktorou sa dobíjal kapitán do kokpitu?! Na to už reagovali aj v priamych info-vstupoch piloti, že je to blbosť. Sekera je v priestore kokpitu, nie pred nim. Keby bola sekera pred dverami vstupu do kokpitu, tak nemusia teroristi pašovať zbrane...
S tou sekerou mě to napadlo taky, je to samozřejmě blbost. Kdyby byla mimo kokpit, mohl by si ji vypůjčit kdokoliv. Stejně se divím, že je sekera ve výbavě letadla.
Zaslal: so březen 28 2015, 16:39 Předmět:
No, jedna z prvých správ bola, že datová skrinka sa našla, ale nebola v nej záznamová karta.... Potom tú skrinku opäť začali hľadať...
Že je sekera vo výbave lietadla, sa nedivím. Môže nastať situácia, napr. pri zlom pristáti-havárií, že ľudia ešte žijú a treba ,,vytvoriť" napr. nový únikový otvor.
Ve vybavení letadel byly i čluny a pruty na chytání ryb, také puška se střelivem atd. - vše pro přežití při ztroskotání, ale bůhví jak je to dneska. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31988 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 28 2015, 17:38 Předmět:
Asi čteš moc dobrodružnejch knížek - vejbavu pro přežití měly (a mají do dneška) vojenský éra nebo éra dobrodruhů, kteří s nima lítali na "objevitelský cesty".
Éra pro placenou pasažérskou dopravu podobnou výbavu neměly - protože jednoduše lítaly a lítají na ověřenejch trasách - nanejvejš se používá vybavení pro nouzák na vodě - nafukovací vesty, čluny a skluzavky. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Když soustružník dostane marodku a neohlásí to, nic se nestane.Ten kdo napsal marodku pilotovi by to měl hlásit na letiště a nejen dát papír do ruky pilotovi.
Založen: May 17, 2004 Příspěvky: 582 Bydliště: Kosice
Zaslal: so březen 28 2015, 18:09 Předmět:
tak z priestoroveho mikrofonu asi dychanie by nebolo pocut, ci? Teda bud mal na hlave stale sluchadla a ak nie dychanie by nebolo pocut..myslite si to tiez?
Zaslal: so březen 28 2015, 19:21 Předmět:
No neviem. V jednom prípade bolo v kanadskom dokumente o haváriach lietadiel spomínané, že bolo počuť vypnutie ističa. Mimochodom, tiež sa jednalo o samovraha, teraz neviem, či Inda, alebo Egypťana, ktorý pri odchode z kokpitu vypol napájanie ,,čiernej skrinky pre komunikáciu". Skrinka ešte v Hold Up Time ten zvuk zaznamenala a potom už nič. Ale ten zvuk tam bol, istič bol umiestnený až pri dverách. A nie je dýchanie, ako dýchanie. Čo bývame na sídliskách, najmä v lete v noci, vieme o tom svoje. A čo bývame v panelákoch, vieme niečo o tom aj v zime... Aj samovrah asi v takom momente začne viac dýchať. Tu by som oficialnu konšpiráciu nevidel.
Zaslal: so březen 28 2015, 19:34 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Najviac používaný ,,nouzák" v komerčákoch je sáčok na blytie...
Jen jestli na ty piloty neklepal třeba cestující, aby je taktně upozornil, že poněkud padají. A oni si zatím pravidelně a hlasitě dýchali - při spánku. Stejně tak, při současné technice dálkově řízených dronů, jistě není problém dálkově převzít třeba i řízení dopravního letadla. Ostatně již raketoplán Buran startoval a přistál bez lidské posádky. Nic, to byly jen dvě hloupé spekulace. Obdobně jako jsme zahlcováni spekulacemi senzacechtivých masmédií a z toho plynoucího odsuzování pilota, a to již pár hodin po havárii. Připomíná mi to loňské přerušení letu jednoho letadla. Z trosek se ještě kouřilo a politikům a novinářům již bylo jasné, kdo za to může, jak se to stalo a na koho je třeba uvalit sankce.
Myslím, že bychom si měli počkat na výsledky vyšetřování nehody a nevzrušovat se bláboly novinářů...
Strana 2 z 3
