Keď sa to tu načalo:
načo je dobré škrabať mincou o automat keď ju to neberie? To sa niečo na nej zmení? Ja ju tam vhodím niekoľkokrát a zoberie ju, bez toho aby som s ňou niečo robil. Nechcite vidieť tie oškrabané automaty u nás, to je horor.
Tak to nám vysvětlí tady jeden expert nokijec. On vše ví nejlíp. Ale něco na tom je. Protože z 5Kč to fungovalo. Nechtělo ji to vzít prolétávala, tak jsi párkrát škrtl o kov a vzalo jí to napoprvé. Třeba nějaká statika.
Kto z vas videl film 21 oko berie? Skoda, ze Heno ho nevidel, ale mozno aj niekto iny bude vediet presnejsie povedat, ci je nieco take realne, alebo nie
Zaslal: st duben 01 2015, 20:43 Předmět:
Jen jestli ten indukční detektor náhodou nepoužívá moc vysokou frekvenci pro měření - protože už od cca 10kHz se uplatňuje tzv. skin efekt, kdy záleží jen na povrchu (pokovení) a tvaru mince, samotný materiál mince je nepodstatný. Ale to by návrháři měli vědět. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Keďže ten signál bol meraný na vysielacích cievkach (3 cievky paralelne) nemôžeš vidieť letiacu mincu.
Tú by si možno uvidel ak by som meral niektorú prijímaciu cievku (niesú paralelne) a zachytil to práve v okamžiku preletu mince
Takze takovehle ""nadcasove technologie" pouziva ludstvo na ovladnuti svych zavislych jedincu...Ten procesor a ty ""hejbatka" by se mohli asi pouzivat na neco smyslupnejsieho .Takze mince by sli s namahou,ktera by prevysila zisk.Bankovky jen sofistikovane,ale co to servisni menu nebo klicek,jenom neco podrzet par krat,ruzny kombinace jako obsluha nekdy a jit s balikem pryc,to je jak podchyceny?Pripominam ze sem na "DOBRY" strane.
U "kávomatu" jsem viděl pracovníka, který dovnitř zapojil terminál a dělal si kafata podle libosti. Musel ten automat otevřít a terminál připojil na vnitřní stranu dveří. Takže věřím tomu, že stejný to je u výherních automatů. A Videoherní automaty jsou "jen počítače", takže se dá k ním po zpřístupnění jistých konektorů přistupovat. (zase záležitost techniků)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 03 2015, 22:55 Předmět:
Boro napsal(a):
...Pripominam ze sem na "DOBRY" strane.
Tiež som na dobrej strane, a tiež by sa hodila info čo kde stlačiť aby to sypalo... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
No myslím si, že tu hlavně "Heno" se v tomhle oboru pohybuje jako štika ve vodě a sám ví, co si může dovolit "pustit ven" na veřejným fóru. Každá technologie identifikace peněz má svý mouchy a ono je lepší na ně neupozorňovat. Dá se totiž dohledat, odkud "vítr fouká" Je to podobný, jako když někdo absolvujete kursy na zabezpečovací zařízení..
Proto mě stačí vědět jen "obecný princip" abych věděl, jak mám donutit případný automat akceptovat minci, co odmítá vzít..
Presne... Delam profesionalne alarmy, building technology a kamerove systemy a taky nekdy na takovemto verejnym foru hodne premyslim, co lze jeste pustit ven abych nekomu pomohl a co si radeji nechat pro sebe at z toho nemam rekreaci ve veznici Mirov a celu vedle Kajinka...
