U výstupu jsou 2 elyty 470µF/25V a u té velké zalité bambule (řídící jednotka?) je elyt 22µF/50V.
Měřím to přístrojem UT 50C a ty dva mi to ukázalo dobře, ale ten malý mi ukazuje mizivou hodnotu a ještě v obrácené polaritě. Zkusím ho vyměnit. Musí mít přesně stejné hodnoty?
Edit:
Vypadá to spíš, že mi menší hodnoty ten měřáček nezměří. Zkoušel jsem změřit 10µF a je to podobné. Nakonec mi to ukázalo polaritu dobře i u toho 22µF
ESR = ekvivalentní sériový odpor součástí všech vnitřních odporů kondenzátoru měřený v ohmech jsem nikdy neměřil a na tom přístroji vidím jen prosté měření v ohmech - viz foto
Bambule - viz foto ... vyndaný je velký kondík (120 µF/400V), a malý u bambule (22µF/50V)
Co a jak mám změřit?
Dík
breta1 - ten 22µF/50V nelze prohlásit za špatný (viz můj edit) Mám jen 2x10µF/250v a to se bojím vyzkoušet.
forbidden- dík. ESR nezměřím. .. Takže "do koše s ním?"
Určité elyty na určitých kritických místech ve spínaných zdrojích neměřím, ale rovnou vyměním. Těch pět kaček mi nestojí za hodinové bádání nad závadou, abych nakonec zjistil, že to bylo právě tím elytem /elyty.
Zbastlit jednoduchý meřič ESR, při opravě zdrojů (hlavně bývalých sovětských TV) neocenitelná pomůcka. Měří střidavý odpor elytu při frekvenci asi 100KHz, pod 5 ohmů je dobrý výše je lépe vyměnit. Konstrukce vyšla v Amaterském rádiu před xlety. Pukud máš zájem, dej vědět, zkusím vyhledat odkaz.
