Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3523 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá březen 20 2015, 12:03 Předmět:
Jazýčkový kontakt. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7937 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 20 2015, 12:09 Předmět:
Někde tam bude magnet- pokud se přiblíží k jazýčkovému kontaktu, tak ten sepne. Není to třeba kvůli indikaci oddělání krytu? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá březen 20 2015, 12:15 Předmět:
Kuk _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
tlacitkovy hlasic MHA 101 je jak do vybusneho prostredi, tak i do venkovniho prostredi, nastesti je ten hlasic venku:) pravdepodobne se tenkrat vyrabela jen ta 101 a dokumentaci k tomu tlacitku nemohu najit, ale divam se do novejsich tlacitek, kde je stejny system prez jazyckovy kontakt a tam jsou uvedeny spinaci a vykonove pozadavky, tak to snad nejak odhadnu:)
hladaj ako reedschalter alebo reed switch , ak by sa ti podarilo zohnat stare telefonne rele ´ v takych "plechovych" krabickach ´ opatrne ten stred vybrat
Celu mechaniku ti určite dá nejaký revizak al. údržbár EPS od sýtemu MHU 102, 103. To jazyčkove relé pri zatlačení tlačidla naozaj spína pomocou priblíženia magneta a zopne na ústredni príslušnú smyčku, sam tých mechaník resp. kompletných MHA mam niekde celu krabicu na vyhodenie
