Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5171 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá srpen 07 2015, 10:26 Předmět:
Už jsem to tu psal . Dej to někomu kdo to umí nebo to rovnou vyhoď. Jinak to vidím tak na 10 stran vlákna o ničem. Podle tvých vyjádření výše není šance že to dáš dohromady !
vyměněno - funguje - nebručí
Trafo jsem tehdá měřil ale zapoměl jsem na jednu věc ten velký čudl (ON/OFF) co pustí proud na druhou stranu trafa, trafo je o.k.
více méně jsem se procvičil na můj další příspěvek YAMAHA RX-730
P.S.S.
Dostal jsem zde spousty rad čím by to mohlo být, že jsem se v nich neorientoval, nicméně jedna z rad byla měřit měřit měřit. Někdy je tato rada k ničemu. (hned vysvětlím). Někdy je dobré znát historii spotřebiče - kupoval jsem ho cca před 15 lety v německém bazaru, kde se nejspíš prodávaly také repase nových vadných kusů i tak fungoval skvěle celou dobu(jedině rádio chytalo pouze dvě nesilnější stanice), pravděpodobně si ho koupil někdo kdo nenaladil svojí oblíbenou stanici tak šla do opravny, a odtud do bazaru, kde jí dostal někdo koho ve škole naučili aby měřil a on měřil a měřil a měřil, ale nedoměřil a tak tam nabastlil dva odpory (viz foto) na straně tištěného odporu kde nejsou žádné součástky, aby mu měření vyšlo a vůbec si nevšiml že nějaká píča ve výrobě tam zapomněla dát kondenzátor, protože nějakej čůrák po kalbě (asi oslavoval narození svýho patýho fakana)tam nafláknul vrstvu lepidla takže otvory pro kondenzátor nebyly vidět (viz foto 2)
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: po srpen 31 2015, 23:38 Předmět:
Ano uzavřít vlákno by bylo asi nejlepší... myslím si že nemáš pravdu a bez měření se nedostaneš nikdy nikam.Znát historii je tak maximálně dobré u ojetého auta ale ne u kusu elektroniky.
Každopádně se mi příčí tvé vulgarismy tohle tady prostě nepatří tedy dle mého názoru.
Reklamovat to že někdo někam dal lepidlo"spíše bych to viděl na vosk" je totální zoufalost protože fixování vstupních cívek je zcela běžná praxe.
Ale co každý to vidí jinak zřejmě.Netvrdím že jsem kovaný v oboru ale to co jsi tu předváděl bylo pro mne velice veselé počtení...
Howg
vulgarismy.......?
MIHAL NAPSAL:
Kurňa, už Ti ztoho vypadol aj HDD? Very Happy
Prečo to takto mrdáš? Odpoj sekundár trafa z dosky, trafo daj do siete a škrtni dráty sekundáru krátko o seba, zistíš či tam je niejaké schopné napatie. Len si daj pozor nech ťa pri tom neskope sieť! Máš tam aj merák - zmeraj sekundár a napíš napatia. Ak je trafo v prdeli, tak iskra sa konať nebude
Zaslal: út září 01 2015, 21:42 Předmět:
easyjam napsal(a):
P.S.S.
Myslel jsem to globálně ale primárně jsem narážel na tohle
Strana 3 z 3
