Buď, prosím, méně pythický a klidně to na nás vybal i se schématem a co to má řešit. Kdo ho bude realizovat, bude schéma chtít stejně vidět...
Pořád jsi nesdělil, proč obvyklý kabel nestačí. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po březen 23 2015, 13:13 Předmět:
Téměř s jistotou to nebude funkční. Už se to tady několikrát řešilo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jaky rozliseni no ja jedu na 640x480 interlaced ale zvlada to vetsi nevim jaky je full pal ale asi 720x576 interlaced ale upravene ovladace zvladaji 120 modu takze jsou pristupne mnohem nizzi rozliseni pokud je treba.
Každý řádek v TV musí trvat 64 us (f=15625Hz). Nejnižší řádková frekvence signálu VGA je 31kHz, to znamená trvání řádku jen 32us, to znamená, že se TV jednak nezasynchronizuje, a i kdyby se zasynchronizovala na každý druhý řádek, pak by byl obraz sražený zleva i zprava na polovic.
Ale je možné, že nějaká grafika umí 15625Hz a pak ta redukce může fungovat.
Ale to už není pravý VGA signál.
Nejsem odbornik ale upravene ovladace podporuji vystup 15khz pro radeony az do ctvrte rady nejedna se tedy o vga 31khz ale o 15kz signal ktery scart tv zvladaji.Sam to provozuji uz cca pul roku bez problemu.Jsou treba utility typu soft15khz ktere dovoluji nastavit prokladane rozliseni.
Takze nasel by se nekdo sikovny kdo by to zhotovil ?
