Edit2:
v poradí skús..
R1...atď ... 560R,...100R,..56R,...22k,...56k
Pri 4,2V to bude konzumovať okolo 90mA (R3 cca 0,5W)
Pod 3,5V to bude menej ako 10mA.
Pridaním jedného N-mos tranzistora by sa to dalo okresať na spotrebu pod 5mA v celom rozsahu.
Ak to má byť tester batérie, žaťaž (ľubovolnú) by som realizoval paralelným odporom.
Naposledy upravil procesor dne st duben 22 2015, 5:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 426 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 22 2015, 9:10 Předmět:
Je to asi zbytecne, ale uvazim-li, ze je zde jisty pozadavek na presnost vyhodnoceni a promenlivy rozsah napajeni, asi bych zvolil reseni pres MCU (ATTINY13). Obycejne obsahuje 10-bitovy A/D a pomerne kvalitni interni referencni zdroj ... tudiz vsechno co potrebujes. Nasledne bych zvolil take indikaci vice stavu ... LEDek, lepe vypovidajicich o stavu baterie. Ale to vse jenom kdybych si chtel zabastlit ... protoze jinak bych si TO asi koupil ...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 22 2015, 10:09 Předmět:
Věřím , rossi , že děláš do mikro , ale i zde bude přes 90% účastníků zájezdu co neumí program napsat . Ale věř , že přes 90% účastníků ví , že by se to tak dalo udělat .....
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1517 Bydliště: J H
Zaslal: st duben 22 2015, 10:26 Předmět:
řešení přes "mikro" by asi fakt bylo nejlepší, ale stačí mi dva stavy, OK a pokles. Potřebuju to co nejjednodušší, nejmenší, aby se to dalo vyrobit "ala vrabčí hnízdo" a vložit do nevyužitých míst v pouzdru aku.
Zaslal: st duben 22 2015, 20:15 Předmět:
... s tim MCU jsem mel na mysli asi neco takoveho ... mohlo by to byt maly i lehky jak pises, ale pokud si vystacis s tim modulem z eBaye, tak bych to vazne neresil, nevyplati se to!
Zaslal: čt duben 23 2015, 11:19 Předmět:
Dík, to by bylo určitě bylo fajn, ale abych si kvůli 1- 2 kusům pořizoval programátor se mi zdá mimo.
Ten modul z e-bay se mi nelíbí, mám podobný z HobbyKingu....
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt duben 23 2015, 20:24 Předmět:
Neprehanate to troska? Staci spolocny odpor pre obe led zelenu pripojit na tl431 a cervenu na gnd ale cez diodu. Vysledok je ten ze kym je zopnute tl431 svieti zelena lebo bude mat nizzsie prahove napetie, ak tl431 prestane viest rozsvieti sa cervena
