Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út březen 17 2015, 14:44 Předmět: zásady umístění PIR
Potřebovali jsme provizorně zabezpečit malý domek. Koupili jsme nějakou sadu kde jsou dvě dveřní a dvě pohybová čidla, ústředna na SIM kartu a klíčenky. Pohybová čidla jsou téměř v rozích místností, cca 2.5m vysoko. Problém je, že z nich jde každou chvíli bez zjevného důvodu poplach.
Jaké jsou zásady montáže těch pohybových čidel? Dala by se nějak snížit jejich citlivost, když nemají zvenku žádné nastavovací prvky? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 17 2015, 14:54 Předmět:
Nejčastější důvod bývá radiátor, průvan od okna, zvíře.
Citlovost asi nepůjde snížit, ale možná by se dal omezit úhel snímání (pokud by to k něčemu vedlo). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1872 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: út březen 17 2015, 15:00 Předmět:
Pokud nemají z venku ani ze vnitř žádné nastavovací prvky tak citlivost asi nesnížíš. Např Jablotron to ve svých čidlech má. No a zásady montáže,hlavně u toho přemýšlet. Čidlo by nemělo koukat na nějaký tepelný zdroje (krb,kamna ..) dál by nemělo být proti oknu kde jsou závěsy a pod ním topení ,takže se závěsy samovolně vlní,nebo okna netěsní a nastává to samé.
A pokud je to opravdu taková ta levná sada tak tam na kvalitu moc nesázel.
Zaslal: út březen 17 2015, 16:15 Předmět:
Vypadá to asi na průvan, jsou tam stará špaletová okna. Okno se záclonou to možná bere nějakým krajem. To okno je cca 10m daleko od čidla, které je v chodbě a hodně skloněné. Postavu bere až mezi dveřmi do místnosti kde je okno. A to je cca 3.5m od dveří. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Kdyz si koupis detskou hracku, tak se nediv ze ti nefunguje jako alarm, ale holt jen jako hracka. Seriozni alarmova cidla maji digitalni analyzu, nekolik prepinatelnych stupnu citlivosti cidla a dalsi opatreni eliminujici falesne poplachy. Detskou hracku rozhodi i pohyb stinu na zdi...
Zaslal: čt březen 19 2015, 8:44 Předmět:
A ty by sis koupil na půl roku x krát dražší zařízení, pro které pak nebude využití? Zvlášť, když podobné jinde funguje bez problémů? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt březen 19 2015, 9:25 Předmět:
Jen takový dotaz- dá se zjistit, ze kterého PIRka jsou ty poplachy? Nedělá to jen jedno? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
.... Problém je, že z nich jde každou chvíli bez zjevného důvodu poplach...
Opuštěný domek - tak co třeba můry nebo pavouci, co přeběhnou přes čočku ? Je to fakt těžký hledat v levném výrobku vlastnosti dražšího, byť "je to jen na půl roku". Ty čidla samotné od kvalitnějšího výrobce už zase tolik nestojí a na ten levný zbytek (ústřednu s GMS ?) by to mělo jít připojit. Já bych koupil čidlo kvalitní a třeba jen jedno (cena cca 1,5k) a umístil ho do místa, kudy potenciální návštěva půjde s vysokou pravděpodobností. Ono když už se někdo bude vloupávat, tak asi nezůstane stát v jediné místnosti, ne ? A nedělá ten falešný poplach samotná ústředna ?
Zaslal: čt březen 19 2015, 10:02 Předmět:
Dělá to jen jedno čidlo. Zkusím ho ještě vyměnit s druhým, které nic nehlásí aby se vyloučila jeho chyba. Včera v kolem páté jsem ho natočil do jiného směru a hlásilo kolem osmé. Takže hra světel to asi nebude. Bylo montované před týdnem a uklízelo se tam, takže pavouci a jiná havěť to taky asi nebudou. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt březen 19 2015, 11:14 Předmět:
Je to bezdrátové. Nechtěli jsme tam kvůli tomu provizornímu řešení tahat dráty. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
opravar:
Nic ve zlém, ale abychom si to shrnuli:
Levný výrobek - bez možnosti nastavení čidel - s bezdrátovým přenosem.
Ach jo.
Což zkusit eliminovat příčinu: nejdříve začít s jedním aktivním čidlem v jeho aktuálním umístění. Pokud nepřijde falešný alarm, tak tohle čidlo deaktivovat a aktivovat další (zase jen jedno). A tak dál. Pokud některé z čidel takto postupně zkoušených bude vyvolávat alarm, stejně bych pokračoval do konce s ostatníma, abych vyloučil, že jich takto blbne víc (chyba ze společné nebo i různé příčiny). Pokud bude blbnout čidlo na jedné jediné konkrétní pozici, pak trablešuting důvodů - je to čidlem ? (prohodit čidla) je to umístěním ? (viz příspěvky výše) je to rušením ? ....
Pokud bude blbnout čidel víc, pak sorry. Nebo vybrat aspoň jedo neblbnoucí a smířit se s tím.
Zaslal: čt březen 26 2015, 15:21 Předmět:
Vyřešeno. Nebylo tím, že je to levná sada, ale vadné čidlo a to se může stát i u drahých zařízení. Poslali mi nové a funguje to bez problémů. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
