Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: st březen 18 2015, 20:44 Předmět:
Není jednodušší navštívit nejbližšího prodejce kabelů v metráži a podívat se na dodavatele používaných měřičů? Kupoval jsem včera v BAUHAUSU kabel 5 x 1,5 mm Cu a doma jsem si ho přeměřil. Na 20 m mi prodali o 30 mm víc. Počítadlo mi připadalo velice triviální, i když mělo elektrický pohon podavače nebo navijáku, to jsem si nevšiml.
Proč hledáte bastlíře? Abyste ušetřili? IMHO by se dalo použít nějaké odměřování třeba co se dává k obráběcím strojům, možná trochu upravené.
Napadá mne třeba http://www.zajic.cz/
nebo třeba http://www.iats.cz/
BTW: Nejsem agent těchto firem ani jsem od nich nic nekupoval.
Případně navštivte příští týden AMPER. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 19 2015, 13:36 Předmět:
petycz napsal(a):
hledame sikovneho bastlire, ktery by nam navrhl a vyrobil pocitadlo pro kebelovou odmotavacku pocitanim pulzu z hall sondy v motoru
Na profi práci nehledej bastlíře, ale profi výrobce. A na jakékoliv měření kabelu či drátu nechtějte měřit něco z otáček motoru, když se obvod podle namotaného či odmotaného drátu/kabelu bude měnit a tím i délka odmotaného něčeho také.
Raději si udělejte mechanické přitlačné kolečko s protikusem na otáčení podle odmotávaného média a s převodem na mechanické počítadlo např. ze starého mgf. nebo něčeho podobného s možností vynulování. To počítadlo se dá samozřejmě udělat i digitální z toho kolečka, ale návodů na taková počítadla je na netu snad milion, stačí jen hledat.
