Elektrická vrtačkan(ruská)
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Zvaranie na loziskach je prasacina hodna druzstevnikov. V dobe lepidiel zbytocne. P.S keby sa loziska z jawy vyberali a zakladali ako sa ma tak netreba pocinovavat. Ale samozrejme kazdy tie loziska vybera za studena a natlma tiez za studena potom to tak vyzera.
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 18:58    Předmět: Citovat
Do ložiskových domků se u některých motorů vkládala speciální páska, která měla po celý délce vysekaný výstupky, Páska to ložisko dokonale upevnila. (mezi vnějším kroužkem a příslušnou stěnou byla okolo celýho obvodu) U spalovacích motorů nevím, ale u vrtaček, vysavačů a podobných věcí to bylo běžný..
Podle mě jakýmkoliv tepelným zásahem se mění vlastnosti kalenýho materiálu ze kterýho to ložisko je
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 19:15    Předmět: Citovat
Navařovat cokoliv na ložiska je čuňárna. Jediné co se navařuje jsou hřídele velkých průměrů a musí to dělat Pan svářeč pěkně housenku vedle housenky podél hřídele po celém obvodu rutilovou elektrodou a musí to potom opracovat Pan soustružník včetně precizního vystředění podle hodinek a přesného lícování pro nalisování (nejlépe za tepla) vnitřního kroužku ložiska.
Uvolněné vnější kroužky se už od dávných dob tmelily (lepily). Dříve Aldurit, dnes spíše Loctite. Existují tmely (lepidla s plnivy) pro vymezení různě velikých (i brutálních) vůlí.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 19:21    Předmět: Citovat
Do kovových AL ložiskových domkov sa po obvode ložiska nedávalo nič, niekedy dali pružné pérko zo zadu pri komutátore.
Neskôr s príchodom plastových domkov nalisovali kovovú obrúčku, a nakoniec prišli s tou páskou, ktorú spomína Artaban001. To bolo podľa mňa najlepšie riešenie.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 20:00    Předmět: Citovat
Já si myslím, že tiktak si to nakonec udělá stejně podle svýho Rolling Eyes .
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 15 2015, 21:18    Předmět: Citovat
Preco stale pisete o navarani na lozisko,poskodenie loziska,ked to je iba velmi kratkodobe oblukom nanesenie tenkej vrstvy kovu,pri ktorom sa lozisko VELMI MALO ZOHREJE a iba na malickom mieste ,mozno ani 80°C na par sekund a hned sa vychladi vlhkov handrov.Teplota sa za tu dobu neprenesie na guličky,ani nezdeformuje kruh.Po riadnom vychladnuti sa vsetko niekolko krat opakuje.Je to KRAJNY sposob,ktory som pouzival,lebo som inu moznost nemal,lozisku sa vobec nic nestalo a bolo treba to neako riesit .Ved to nikomu nedoporucujem,iba sa o tom ako kokun zmienujem.Vsjo dobro pani.
------------------Davat po obvode lozisk neaku plechovu vypln ,kde je lozisko namahane je blbost,nic to nepomoze a lozisko sa za chvilu zacne aj tak tocit. Kde nie je namahane to pravdaze postaci.Ani urobit jamky do domca loziska kde je lozisko velmi namahane,su tam velke vybracie ,nie je naveky!
bardot13
Založen: Jul 01, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 15:35    Předmět: Citovat
Pro opravy vymačkané díry po ložisku ,nebo uvolněné hřídele pod ložiskem používám epoxidový tmel Loctite 3450 tekutý kov. Namíchaný tmel se nanese na řádně odmaštěný povrch a po cca 30min. zatvrdnutí se dá opracovat soustružením . Pak se osadí ložisko. Ložiska do díry lehce potřu tmelem a zatlačím a nechám vytvrdnout . Tato oprava je velmi kvalitní a pevná. S pozdravem Bardot.
fredis
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 18:00    Předmět: Citovat
Takhle to je profesionálně opravené. Loctite je špička.
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 19:44    Předmět: Citovat
Kdysi jsem potřeboval zalepit ložisko ve štítu u vysavače, dost se vaklalo, půjčil jsem si u nás v ŽOSce v motorárně Aldurit, a k tomu byl sprej kterým se musel postříkat kovový materiál který nebyl z oceli nebo mědi a jejích slitin (třeba hliník, dural silumin....), jinak by to nedrželo, vytvrdilo se to jen v přítomnosti některého takového kovu. Drželo to dobře Very Happy
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 16 2015, 21:15    Předmět: Citovat
Tohle je všechno hezké, ale na dědině taková lepidla nikdo nekupuje, protože a) finance b) buď musí cestovat do města (v místní drogerii to nemají), anebo zaplatit poštu čím se to ještě prodraží. Svářečku má skoro každý v garáži. Každý opravuje tak jak mu rozpočet dovolí.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út březen 17 2015, 22:51    Předmět: Citovat
Vladom ,velmi spravne si to napisal.Urcite to vyuziju viaceri,ked som to vedel ja vyuzit mnohokrat a pri trosku dani si namahy ,je to lepsie ako ulozene lozisko povodne!Tak isto je rozoberatelne bez problemov.Lozisko si treba skoro uplne upnut do sveraku kto sa boji a tak nablikat tenku vrstvu! Skuste na plech hrubky 2mm bliknut elektrodov obluk a zmerajte teplotu v okoli zvaru,potom uvidite to co som pisal.Aj ked nebude vo sveraku ,nezohreje sa tak aby lozisko poskodil.Vsjo dobro!
