Zaslal: st duben 08 2015, 13:13 Předmět: Neznámy gril
Ahojte,
velky nerezovy trojfazovy gril bez akehokolvek oznacenia typu alebo vyrobcu... nešiel, po otvoreni predneho panelu som za nim nasiel vypadnutu tepelnu poistku na foto, po zatlaceni cerveneho cudlika to znova fungovalo ako treba, ale po 2-3 tyzdnoch to zase vypadlo.
Je to profi vyrobok urceny na celodennu prevadzku, majitel tvrdi ze ho pouzivaju cca na 2/3 vykonu... takze predpokladam ze ta tepelna poistka ma nejak povolene pruziny a chce to vymenu.
Vie mi niekto poradit podla foto kde by sa nieco take dalo zohnat? Uznavam ze to foto je hrozne a zozadu to mozno ma nejaky stitok, ale zatial som sa k tomu dozadu nedostal, je to vsetko neskutocne zasrate od zatuhnuteho oleja... predny panel som daval dolu v latexovych rukaviciach a skrutkovac som potom umyval pol hodiny. Ale asi mi ine neostane ako to cele rozobrat a spinac vybrat von:-(
Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: st duben 08 2015, 16:23 Předmět:
Většina tepelných spotřebičů má dva tepelné spínače. Jeden pracovní, nastaven na nižší teplotu a druhý pojistný, nastaven na vyšší teplotu. Pojistný termostat může být jako tento možno zapnout servisním pracovníkem. po odstranění příčiny přetápění. Termostat může být i sdružený. Při poruše pojistného termostatu hrozí požár.
ano je to poistny, hlavny termostat ma regulaciu cez gombik a prave ide o tom, ze tento poistny vypne aj ked hlavny termostat reguluje spravne, gril sa neprehrieva, to by kuchar videl ze mu olej zacina dymit... nic take sa nestalo, ale poistny aj tak vypol... preto predpokladam ze je vadny.
Každý takto velký tepelný spotřebič, má vždy 2 termostaty. Jeden je provozní, a druhý havarijní. Pokud vypnul ten havarijní, (protože se většinou dělá nevratný, při vypnutí, a po ochlazení, se sám zpátky nezapne), je většinou problém v tělesech.
Zaslal: čt duben 09 2015, 12:50 Předmět:
Pracovní termostat nemusí být v toleranci. Tím, že se olej nepřehřívá je dáno pojistným termostatem. Začal bych kontrolou funkčnosti pracovního termostatu.
Založen: Apr 08, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: České Budějovice
Zaslal: so duben 11 2015, 7:14 Předmět:
Samozřejmě že základem je správně fungující pracovní termostat, jenomže se dost často stává, že když pojistný 2-3x vypadne, musí se vyměnit. Optimální je vyměnit oba za nové.
