Zaslal: čt březen 12 2015, 11:46 Předmět: Tesla BM 495
Legendární BM 495, nemáte někdo schéma ( service manual)
Z Elektrotanya jsem stáhnul pěkné jpg, ale záměrně schází schéma operačního zesilovače.
Nebo, má někdo přístroj na prodej ( i bez sondy).
jelen@volny.cz
Dík
Založen: Feb 15, 2010 Příspěvky: 62 Bydliště: Nitra
Zaslal: čt březen 12 2015, 12:28 Předmět:
Ak sa nemýlim, operačný zosilňovač AS101 by mal byť " dobový " operačný zosilńovač zostavený z diskrétnych súčiastok na malej doštičke. Možno sa mi podarí nájsť v hlbokých zákutiach archívu aj schému, ktorá bola uverejnenená v Sdelovací technike / veľmi dávno /. Buď predchádzajúce tvrdenie bude platné, alebo priznám omyl. Ešte dnes dám vedieť.
Zaslal: čt březen 12 2015, 19:47 Předmět:
serviceman ma predbehol. Mám pred sebou číslo 9 - 10 Sdelovací techniky z r.1969, kde je na str. 265 - 272 článok aplikačného charakteru o AS101 a zároveň informácia, že popis a schéma je v Sdel. technike, v dvojčísle č. 3-4/ 1969 str. 84 - 89. Takže potvrdzujem informáciu serviceman-a a plním tak sľub z môjho predchádzajúceho príspevku v tomto vlákne.
Chtěl bych si podobný přístroj postavit, potřebuji znát parametry zesilovače, dnes by se vše mohlo nahradit modernější součástkou.
Nepožaduji vysokou přesnost, potřebuji však rovný kmitočtový průběh do 500MHz.
Dík
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 16 2015, 21:15 Předmět:
jelen222 napsal(a):
Dík
Modernější součástky nebudou na závadu, ovšem hlavní problém není v OZ (tam jde jen o co nejmenší ss ofset), ale v provedení sondy. BM495 pracuje na kompenzačním principu, čímž se linearizuje charakteristika detekčních diod a měření malého vf napětí se převádí na měření většího napětí s kmitočtem 100 kHz. Budete potřebovat 2 párované vf diody a hlavně bezindukční držáky pro ně. Jinak vám vznikne v sondě rezonance a výsledky budou velmi zkreslené a kmitočtově závislé.
P.S.: kdyby měl někdo na prodej sondu, tak ji beru. Přístroj mám, ale do té sondy se pustit si netroufám.
