Do transformátorů nezasahuj, jsou impregnované a už nikdy se ti to nepodaří složit tak dobře a už nikdy to nebude tak dobré jako před zásahem, kromě toho tam způsobíš mezizáviťáky a vyhoří ti spínací tranzistory v okamžiku zapnutí.
Když chceš větší proud, na původní sekci 12V, použij transformátory dva, nebo tři, čtyři.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17895 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 25 2015, 17:06 Předmět:
Našel jsem v zásobách SS smalťáky 0,55 a 0,8 a namotal trafo znova. S těma (dvojtej smalt na VN účely) v podstatě není mezizáviťák možný. Kdysi jsme zkoušeli SS smalťáky střelit testerem dvě vrstvy trafa na sobě bez prokladu a vydrželo to skoro 6KV. Paradoxně podobná kostřička jako mají PC zdroje (Siemens) se na tomhle napětí spolehlivě prorazila na plechový jádro (vždy na hraně plechů).
Vinutí mám impregnovaný štětcem po vrstvách LA-tmelem, zůstává malinko měkkej a izolačně je výbornej. Určitě lepší než máčet celou cívku a doufat jestli to zateče kam má a pak čekat než vyschne. Kdysi se LA používal před SMD montáží pokud se osazovaly odpory nastojáka na fixaci součástek můstky mezi sebou.
Teď jsem se vrátil z fy, co mají VN tester a trafo drží vše mezi sebou 4KV.
Jinak MJE13007 stojí míň než flaška Gambrinusu, pokud se znova prorazí, tak o moc nepřijdu. Pak bych se na to už opravdu vykašlal.
S tím použitím více traf paralelně: Možné jen pokud budou trafa naprosto stejný od stejnýho výrobce a stejnýho výkonu. Kdepak je mám vzít? Byl jsem v pátek v PC bazaru na Střelnici v HK. Měl tam asi 40 zdrojů a nenašel jsem 2 stejný a to jsem ani nezkoumal, jestli v nich je TL řada či UC se kterýma se dá něco udělat. _________________ Jirka
Zaslal: po květen 25 2015, 21:35 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Nepouzivaj MJE13007 v TO220, zozen bud MJE13009 alebo BUV48 alebo podobne v TO247
Copak ta MJE13009 jsou Gambrinusy dva za 4A a 20W navrch. BUV48 to už je za kilo. Nojo, ale plošák je na TO220. A pod TO247 nemám gumičky. _________________ Jirka
Tak jsem to tvoje paralelní zapojení zdrojů poslal na posouzení člověku, co celej život navrhoval pulzní zdroje a regulace pohonů. Prohlásil, to co jsem si myslel, že pokud nebudou zdroje naprosto stejný, tak budou podle napětí a vnitřního odporu zdroje různě zatížený a při velkých rozdílech nejvíc zatížený odejde. Prý by tomu mohlo pomoci kdyby zdroje jely do společný výstupní tlumivky. A že si o tom máme počíst v knihách. Akorát z něj nevypadlo kterejch.
No nic, řešit to nehodlám, nový trafo už s předzátěží maká, uvidíme, co se bude dít při zatížení. _________________ Jirka
Logické je, že vybereš transformátory co nejvíce podobné, aby proud byl rovnoměrně rozdělen, mám 500 traf z PC zdrojů a stejné se vždy najdou, pro praxi to vyhovuje, v každém zesilovači, který jsem udělal je 4 , v tom nejvýkonnějším 20 transformátorů ( deset zdrojů po dvou trafech ) kdybych to měl všechno převíjet, to by mě nebavilo. Zdroje jsou v zesilovači v serii po 22Voltech 10 ks = 220V
Nemysli si, že jsem to převíjet nezkoušel, dopadlo to zle a problémy s tím spojené mám dávno za sebou . . . . stálo to mnoho polovodičů, pokud nemáš 800 tranzistorů navíc, nepouštěj se do převíjení transformátorů, tolik moje dobře míněná praktická rada . . . akorát ti budou hořet tranzistory jeden pár za druhým . . .
Kromě toho třikrát lakovaný speciální drát, který MUSÍ být na vinutí použit se mi sehnat nepodařilo, jiný drát nevyhovuje a prorazí se ti to, provozem vznikne, stačí jeden mezi závitový zkrat mezi sousedními závity, naroste proud a v tu ránu to okamžitě vyhoří.
Nepředpokládám, že máš v pokoji impregnační pec, bez vypalovacího laku se ti jádro po dvou dnech provozu rozloží, klesne indukčnost, naroste proud a tranzistory se odprásknou, bohužel to nejsou trafa z EI plechů. . .a napětí na jeden závit není 0.1 V, ale dvacetkrát , třicetkrát víc . . . a pracovní kmitočet je 600x vyšší.
Zaslal: st květen 27 2015, 10:36 Předmět:
Nojo, ale každej nepřehazuje zdroje z PC vidlema jako ty. Tak musí dělat z toho co má. Já mám k dispozici jen cca 10 ks a z toho si moc nevyberu. Do sběrňáku mě nepustěj, a v bazaru v HK chtěj za funkční 350W zdroj 300,-
Kámoš mi slíbil přinýst nějakej hodně silnej zdroj, snad 500W tak se uvidí, jestli bude k potřebě. _________________ Jirka
Celeron, nejde iba o papierove udaje v datasheetoch, ale hlavne fyzicke rozdiely, darmo pisu u vselijakych TO220 maximalny prud 200A, ked poznamka je, ze puzdro ma limit 75A, rovnako je na tom stratovy vykon atd Okrem toho je vela plosakov, kde idu osadit ako TO220, tak TO247, asi vedia preco Mam podobne skusenosti ako samponek, tie trafaky idu previnut, ale nie je to ono, idealne je do nich vobec nezasahovat a skombinovat ich seriovo-paralelne podla potrebnych napati a prudov, nie su s tym ziadne problemy, ani pri velkych vykonoch...ved sa dohodnite, nech ti samponek za rozumnu cenu posle zopar rovnakych trafacikov a trandy ku nim a je to
Zaslal: čt květen 28 2015, 12:07 Předmět:
Dnes jsem zdroj s převinutým trafem mordoval do 1R odporu. Naprázdno dává 0-20V. 8V/8A dával bez větráku 15 minut a chladiče byly cca 40 st. C. S větrákem 12V připojeným na 6V STB jsem mu postupně dával 11, 13, 15V. Dám tam ale 7808 aby foukal víc. Na 15V jel bez problémů 15 minut a uchladil se. Zdroj má deklarováno 250W, takže to bude asi strop. Zapnutí a vypnutí do tyhle zátěže mu nevadí. Zkusil jsem ještě 17V (cca 290W), zdroj to sice asi 5 minut dal, ale chladiče už byly dost teplý kolem 65 st. C a test skončil odkápnutím do běla rozžhavený odporový spirály na výstupu. Docela mě překvapilo, že nejvíc se hřeje toroid na výstupu. Je namotanej 3x 0,8 mm ale spíš než drát je horký jádro. Trafo se hřálo minimálně. Myslím, že to není až tak pravda, že to nejde při trochu pečlivosti a impregnaci po vrstvách namotat aby trafo vydrželo. Ale pravdou je, že zdroj v celým rozsahu různě píská pravidelným tónem. Oscilem ale na sekundáru trafa žádný nepravosti nevidím. Že by to dělalo vinutí výstupní tlumivky? _________________ Jirka
To je právě ono, zdroj nesmí pískat naprázdno, ani při zatížení, to je známka, že jádro je uvolněné, pro větší proudy musíš toroid převinout, nejlépe trifilárně.
Zaslal: pá květen 29 2015, 0:36 Předmět:
Dnes jsem dovezl od jedné dobré duše zde na fóru asi 25 PC zdrojů. Asi půlka je funkční, 300-650W. Hodně zdrojů je snad nepoužitejch, vevnitř není ani smítko a jsou max 3-4 roky starý. Ale hlavně že je víc kusů od jedný watáže a stejnýho výrobce. Asi třetina je s TL3842, třetina s TL7500 což je obojí snadno upravitelný a zbytek jsou neupravitelný zdroje s KA3511, SG6105 a HS8108. Nějaký lepší se z toho nechají jako náhradní do PC, zbytek se kuchne na ND. Pak je tam jedna lahůdka zdroj 650W a u něj je deklarováno na 12V1 a 12V2 500W total. Bohužel ale nejde, chybí i +5V STB.
Takže je z čeho dělat. _________________ Jirka
