Zaslal: po březen 09 2015, 22:16 Předmět: Odešla grafika v notebooku
Zdravím,na mém notebooku (acer 5552g,grafika radeon hd5650) mi odešla grafika,prováděl jsem reflow-fungovala asi dva týdny... mám pár dotazů.
1)Proč obraz jde jen na externí monitor ? Potřeboval bych ho spíše na monitoru notebooku
2)Zakázal jsem ve správci zařízení grafiku (jinak by win nenabootovali) ,teď je tam nějaký vga save ovladač,obraz se generuje softwarově přes procesor ?
3)šlo by nějak v domácích podmínkách tu grafiku (resp. studené spoje asi) opravit na delší dobu ?
Hlavní problém je,že to nedetekuje ten monitor na notebooku
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: st březen 11 2015, 15:37 Předmět:
Neviem či som dobre rozumel -ale notebook ti ide na externý monitor?Ak ano tak grafika by mala byť dobra.Vadný by mal byť display.-nie?
Ale možno som naozaj zle rozumel. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33969 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st březen 11 2015, 16:19 Předmět:
Rozumel dobre. Ale to, ze ide obraz na externom monitore, este neznamena, ze grafika je dobra. Nefunkcny displej je jeden z priznakov vadnej grafiky. Ked k tomu navyse s driverom nenabootuju Windows, je jasne ta grafika vadna.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15531 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 12 2015, 21:38 Předmět:
Žádnej čip tam není. Je tam přímo jeden procesor ATI RC410ME pro grafiku a její přepínání a další ptákoviny.
Může to být více věcí:
a) studentem pod tou grafikou, ale je to dost divné, že by to nešlo aspoň nějak blbě, když ven to jde (ověřit se to dá tím, že i SVideo funguje)
b) LVDS kabel má problémy - proměřit
c) invertorem - nikde nepsal jestli jde podsvícení
d) autor na to prdí, ještě se zde neukázal
Zaslal: pá březen 13 2015, 7:49 Předmět:
pavelh napsal(a):
Co to píšeš? nemuže jít potsvit když nespíná čipset má to odezvu na proseseror.
A když ta část procesoru pro grafiku přepíná správně, tak co ? To ti ještě asi nedošlo, že ? Mimochodem, pár takových problémů právě s LVDS jsem spravil, takže bych se tomu nedivil.
A jak jsi přišel na to, źe se invertor nemůže pokazit ?
Bude to podle mě studený spoj na grafickém čipu,když jsem ho prohřál,notebook fungoval normálně na monitor (v notebooku) i externí monitor,lcd-čkem to není na 99%
Prohříval jsem to někdy v lednu... dva týdny to bylo ok a potom to zas odešlo,od té doby to funguje na ten externí monitor,grafický adaptér je ve správci zařízení zakázán.
