Autotransformátor bez štítku
bayjay
Založen: Jul 05, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 16:17    Předmět: Autotransformátor bez štítku Citovat
Zdravím, nedávno na aukru jsem v dobrém duchu pořídil tento autotransformátor, žádný výrobní štítek ale jen popisky lihovkou na svornících trafoplechů (L plechy, šířka sloupku 4cm, hloubka 5,3cm = 21cm2, Průměr vinutí je 1,5mm, podle literatury (pro autotrafa až 3,5A/mm2) by tím tedy šlo dávat okolo 6A.)
Prý to sloužilo v nějakém opravárenském zařízení od Tesly. Je mi divný ustřihnutý vývod jedné z cívek. Mezi těmi samotnými vývody jsem naměřil následující napětí, 2-97V (oba krajní),28-87V (ustřihnutý-střed) a 98-125V (levý a střed).
Ještě před tímto měřením byla jedna licna která propojovala přívod primáru na samostatný vývod k svorkovnici u sekundáru. Mezi tím jsem dokázal na měřit další napětí (k ušmiknutému drátu 183-196V, ke "střednímu" vývodu 110-154V a k levému krajnímu 198-278V). Možná trochu složitě napsané ale taková opravdu je i situace ohledně mého "nového přírustku".
Díky všem za různé postřehy a tipy.
 Soubor:  P3093593A.jpg
 Velikost:  111.53 kB
 Staženo:  109 krát
 Soubor:  P3093594A.jpg
 Velikost:  106.12 kB
 Staženo:  103 krát
 Soubor:  P3093595A.jpg
 Velikost:  162.11 kB
 Staženo:  118 krát
Erny
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 09 2015, 18:14    Předmět: Citovat
Je to trafo z BM 207, reguluje zhruba +- 20%.
Stahni si dokumentaci z oldradio.
