Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: čt březen 12 2015, 21:11 Předmět:
Tak som ten plastový krúžok zlepil nejak to drží dotiahol som len jemne aby to nepovolilo vychylovačky sa nehýbu takže myslím že to stačí,akorát obraz v lavom hornom rohu je trochu pritiahnutý do vrchu čím to mám donastaviť?Na druhej fotke to vidno.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 13 2015, 9:46 Předmět:
Na těch vychylovačkach jsou umístěné korekční magnety, po stranách tyčinky, uprostřed čtverečky. Na straně deformace obrazu natočením, přiblížením, oddálením toho tyčinkového magnetu by se měla ta deformace napravit.
No nevím není to z ČB Merkura. Tak to asi staré nebude. Pluto se dělalo dřív. Jinak bych jestli to není z Merkura měl někde mít zesík i z Merkura.
Měl jsem pěkného hrajícího, ale nebyl o něj zájem tak jsem to hodil do sběrného dvora. Vykuchal jsem akorát trafa a zesík pokud byl samostatný modul jsem určitě taky nechal.
Nebo je možné, že jsem to vykuchal z jiné TV.
Jo tak ten jsem vykuchal asi z jiné TV. Mám tu zvukový modul s přenosné televize Merkur. 17624(TA2)
Je na něm A223D i MBA810DS. Ten se dělal i DAS.
Mám i obrazovkovou patici z Merkura. Teda obrazovku měl stejnou jak Pluto.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so březen 14 2015, 11:25 Předmět:
To ma byť tak ,že ked zapojíš vonkajšie repro,tak vnútorné sa rozpojí.Medzi 3 a 4 je rozpínaci kontakt.Tuším že vnutorný reprák je na 2 a 1 vonkajší na 2 a 3 . _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: so březen 14 2015, 12:47 Předmět:
ked zapojím do toho vpcham do toho konktor tak na 3 neni signál takže to bude asi tak že na 1a2 pripojím výstup zo zosilnovača a na 2a 3 dám vnútorný reproduktor.
Zaslal: so březen 14 2015, 14:27 Předmět:
Musíš mať prepojenú 1 z 3 (alebo 4 ) A potom podla toho ako otočíš vidlicu tak ti hrá iba prídavný reprák,alebo oba. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Ta telka měla stereo?
Myslím, že to je tak, že jak spojíš propojku přestane hrát interní reproduktor a signál půjde na externí. Dá se to zjistit ze schématu
k Merkuru. http://master.elant.cz/Schema%20TV/Tesla/
je to na druhém listu vpravo nahoře a je tam teda udajně někde i nějaký vypínač který se musí přepnout a pak hraje ten vnější reprák.
Strana 2 z 3
