Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: čt březen 05 2015, 22:27 Předmět:
Toto mi povedali v každom servise televízorov,ten televízor je taká nostalgia a chcel by som ho používať ešte občas, tuším že ani reproduktor tam neni orginálný ale pred pár rokmi som dal nejaký s penovým závesom s nejakej novšej tv.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt březen 05 2015, 22:39 Předmět:
Zdravim mam tu dva kusy vizeraju stejne ale maju ine čisla, jeden je 17250 a druhy16208,rozdiel je iba v tom že ten druhy nema C13 ale je tam prepojene cinom,no neni problem ten kondik tam dat.Ak maš zaujem daj vedieť na SZ.Laco PS. ja myslim že Pluto mal modul s koncom GD 607,617 mam aj taky. _________________ ...Laco...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19552 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 06 2015, 5:54 Předmět:
Tak to by byla docela rarita a stála by za vyfocení - Pluta s GéDéčky na konci jsem nikdy neviděl, proto by mě zajímalo, jak se modul zvuku mezi ostatní desky vešel. Vlastně ve všech šasi, kde modul Z obsahoval mezifrekvenci i koncák na společné desce, byl ten koncák integrovaný...
Jo, a do Pluta sice patří modul s A220D, ale s malou úpravou jde použít i modul s A223D
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá březen 06 2015, 19:24 Předmět:
To přece záleží na tom, který modul s A223D máš.
Všechny mají stejně řazené piny, to znamená, že na pinu 6 je vstup řídícího napětí hlasitosti, v Plutu je tuším nepoužitý (měl by tam být modul 6PN05203) a, protože na pinu 8 je zvuk v plné úrovni, vede na potenciometr hlasitosti, jehož běžec vede do pinu 3, což je vstup koncového zesilovače.
Moduly s A223 mají na pinu 8 taky signál v plné hlasitosti, protože na desce je už ten řízený výstup vedený přímo do koncáku. Tam vyndáš C8 a modul by měl normálně fungovat.
Tedy, pokud nejde o modul 6PN05314 určený do Color 110ST-II (ten neobsahuje příčnou větev zpětné vazby, protože je mimo modul Z, aby se daly řídit výšky a hloubky), tomu bys musel ten RC obvod přidat.
Naproti tomu v modulu 6PN05374 vyndáš jen ten elektrolyt C8. V tom případě je jedno, co je na pinu 4, protože ten v Oravanu či Mánesu slouží jako vstup zvuku z videa.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: so březen 07 2015, 15:26 Předmět:
Našiel som doma dva kusy ,ale značemie má iné.Tuším RFT 29110.(to je zhodné na oboch plošákoch-iné značenie je už rôzne. )Mohli by byť z tesly 110-tky,alebo 416-tky. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne březen 08 2015, 20:20 Předmět:
Chlapi dík sa ponuky ale nič z toho nakoniec teraz som to otvoril a boli niečim polepené vychylovačky to som dal dole ale nakoniec som zistil že je aj prasknutý krúžok čo ich drží takže nič z toho.
