Zaslal: st březen 04 2015, 20:29 Předmět: Sháním uhlíky do motorku, 5mm x 5mm x 10mm, bez vývodu
Dobrý den,
potřeboval bych poradit, kde kupujete uhlíky do motorků.
Potřebuju vyměnit ve starém no-name kartáčovém motoru DC 12V/ 1A.
Rozměr uhlíku je 5mm x 5mm, výška cca 10mm, postačuje samotný špalík bez vývodu.
Může být i větší, mám vyzkoušené, že lze pěkně přibrousit na míru.
V google je spousta odkazů na uhlíky do vodní dýmky, ale myslím, že to není to pravé, co potřebuji...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18639 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 05 2015, 5:59 Předmět:
Přesně tak , uhlíky pro 230V motory se nebudou hodit . Jsou moc tvrdé a mají velký odpor . Rozříznout nový uhlík startéru např. ze š120 ? může stát desetikorunu ....
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt březen 05 2015, 9:55 Předmět:
frpr666 napsal(a):
Mám tu bednu různých uhlíků všech rozměrů.
Když se stavíš tak něco vybereme. Ale na poštu se mi s tím chodit nechce. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt březen 05 2015, 16:08 Předmět:
Není uhlík jako uhlík, ale v Tvém případě nebude volba materiálu příliš kritická. Pokud potřebuješ další informace o uhlících jsou shrnuty mimo jiné např. zde, rozhodně není problém upravit větší na požadovaný rozměr. Z menšího by to jistojistě šlo dost obtížně.
