Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st březen 04 2015, 19:02 Předmět:
jde mi jen o RX TX, dík u papoucha jsem koukal, ale přišlo mi to dost peněz. Přece jen to mám na nějaké experimenty a jde mi spíš o to neodpravit si port na NB
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st březen 04 2015, 19:40 Předmět:
Mám na sériovou linku postavený nejobyčejnější oddělovač s 2x PC817 - postavil jsem ho pro případ, kdyby bylo někdy potřeba připojit PC na něco pod siťovým napětím, ale ještě jsem ho pořádně nevyužil (mám ho v brašně s programátorem a různýma kabelama). Teď jsem ho pokusně zkusil (přes terminál, použil jsem cizí napájení a spojil TX a Rx) a pořád funguje na všechny rychlosti (600 - 256000 baudů).
Založen: May 22, 2013 Příspěvky: 325 Bydliště: Psáry JN79GW
Zaslal: st březen 04 2015, 22:03 Předmět:
Podle mě to skutečně nemá GO, já se s tím ale připojuji ke všem možným přístrojům v průmyslovém prostředí a zatím to nevadilo. Jestli o to GO budeš skutečně stát, tak se obávám, že to bude spíš v cenových relacích Papoucha. Plán B je udělat si to sám dle návrhu mira2830 a pak už ti nic nebrání, dát tam na ty 2 signály optočlen. _________________ Jirka
Zaslal: st březen 04 2015, 22:24 Předmět:
Popravdě je ten oddělovač na můj vkus až moc jednoduchý a jen na TTL (připojuju ho až za MAX232, před kterým mám v případě nutnosti klasickou redukci USB-RS232 - pro plnohodnotné RS232 by byl potřeba další MAX232 obvod na výstupu) - možná tomu něco chybí, nevím - jsou to jenom tři součástky na kanál. Ale funguje to - možná by nebylo blbé to sestrojit na kusu DPS a zkusit vychytat nějaké chyby (třeba zesílení proudu pro LEDky v oddělovači, nějaké tvarovače na výstup a tak).
Schéma jsem spáchal teď - je to prostě jen jeden směr, druhý je identický.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt březen 05 2015, 10:06 Předmět:
ohryzek36 napsal(a):
Takové řešení má jednu nevýhodu. Potřebuje dva oddělené zdroje napájení.
Já používám papoucha a už se mi několikrát vyplatil. Bohužel ale stejně jeden zdroj je k němu potřeba. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
A proč potřebuje dva zdroje je to kravina. V podstatě se to dá napájet přímo s těch výstupů. Koupit ten levný převodník, který by se napájel z USB a oddělovač vložit na RS232 výstup vstup. Napájení z DCD, DSR a DTR.
Tady jsem našel např. tohle. Kdyby se to trochu upravilo.
Na RS232 víc jak 18V není a ten L stabilizator vydrží víc.
Zaslal: čt březen 05 2015, 14:55 Předmět:
Pandatron píše o galvanickým oddělení a přitom má spojený země. To potom samotné oddělení RX,TX už moc nemá smysl a dá se řešit jen ochrana proti přepětí.
Hlavně si hlídej rychlost těch optočlenů, klasika dioda/tranzistor často nechodí zrovna optimálně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
