Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st březen 04 2015, 7:07 Předmět: Kdo to projektoval II Blanka
naposledy se objevila zpráva o zvlhlých kabelech. Zajímalo by mě co si o tom myslíte. Automaticky předpokládám, že by v tunelu měly být kabely do vlhkého prostředí , kterým by ani krátkodobý pobyt ve vodě neměl uškodit. Tak jedině, že by jim nateklo do rozvaděčů, ale to už měli řešit dávno izolační stavy. Bohužel novináři tomu nerozumí a jiné info nemám. Nevíte někdo něco víc.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st březen 04 2015, 7:22 Předmět:
tvrdili, že tyto nehořlavé nejsou schopny odolávat vodě déle než 15min bez poškození. Taky mě to překvapilo. Spíš bych čekal rozvaděče, než kabely samotné
Já bych v tomto případě šel po papírech. V současné době, kdy existují normy a předpisy i na to, jak mají být ohnuté banány snad existují i předpisy, jaké kabely se mají dávat do tunelů kde lze předpokládat, že bude vlhko. Tipnul bych si, že tam někdo katoval kosty. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 04 2015, 7:43 Předmět:
Při této přiležitosti jsem si přečetl, že to projektoval . Nemá pravdu, projektovalo to více ů. Není přece možné, aby takový návrh do vlhkého prostředí zvládl jen jeden .
Zaslal: st březen 04 2015, 13:15 Předmět:
Já bych to neřešil u tunelu, který je pod řekou a pod spodní vodou. Tam bude mokro aspoň 1x do roka a to ví i děcko z páté třídy obecné. Takže podmínky pro kabely pod vodou jsou jasně dané a to nikdo neokecá.
Z iného DF:
"Tomu tunelu v Praze neměli dávat ženské jméno. To se pak nemůžou divit, že je odspoda mokrá, furt rozdělaná a nikdo neví, kdy bude konečně hotová."
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st březen 04 2015, 16:09 Předmět:
Několik postřehů:
- kabel s požární odolností má plášť, který se může namočit, ale jen na omezenoiu dobu několika minut.
- kabel, který je "skladován před montáží" na dešti, je v podstatě v pr...(píííp) již při montáži, takže možná se někdo zaradoval, když mu to "dorazila" povodeň
- základem každého projektu je Protokol o určení vnějších vlivů. Byl "" ten, kdo to podle "protokolu" vyprojektoval, nebo naopak byl "" ten, kdo v protokolu neuvedl a nezohlednil všechna reálná rizika?
- když má být na stavbu vydáno stavební povolení, asi to nemůže projektovat každý "čmáral"... Na to tu máme "spolek, jehož jméno se nevyslovuje"!
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: st březen 04 2015, 16:34 Předmět:
Nechybělo mnoho, a ten "" jsem byl já. Ale já nesmím ani naznačovat
Projektant jednoznačně projektuje podle onoho výše zmíněného protokolu o prostředí.
Údajně měl být celý tunel projektován jako v celé délce vyspádovaný. Což mi nějak nesedí s tím, že zabíhá pod řeku. Vltava určitě na kopci neteče.
Každopádně je to otázka koordinace a tu většinou provádějí jedinci, kteří tomu rozumí nejméně. A když se do toho ještě zapojí "správně" implementované ISO900x, kdy se při jakémkoliv problému (kterých je na podobně rozsáhlé stavbě nekonečně mnoho) hledá viník místo řešení (vlastní zkušenost), tak je na něco podobného zaděláno. A řešitelé stavební části zpravidla netuší, co dělají ostatní profese a naopak.
Ještě jeden odposlechnutý citát:
"Až bude v Praze nejhůř, otevře se tunel Blanka a vyjede Janoušek na Bémovi!"
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 04 2015, 16:51 Předmět:
Já nepochybuju o Vaší odbornosti. Ale o to tady vůbec nejde. ONI totiž narozdíl od vás pochopili, že peníze se nevydělávají normální prací ale tím že máte lepšího advokáta a o peníze se soudíte. Navíc o skutečném stavu a skutečných problémech víme z médií asi tak 10% a z toho je polovina polopravda, lež, dezinormace. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No třeba měla být Blanka vyspádovaná doprostřed...
Pokud by tam pak bylo velké čerpadlo, mohl případnou povodeň zpestřit efektní gejzír, nejlíp uprostřed Vltavy Ovšem jak je známo z poslední menší povodně z Libně, ani to čerpání Metrostavu moc nejde.
Strana 1 z 4
