Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: po březen 02 2015, 17:09 Předmět: Monitor LG Flatron L1915S
Ahoj všem kdo chtějí pomoct.U tohoto monitoru mi pouze při fázi POST na vteřinku problikne pozadí s ikonami a dost-tma.Mohl by mi někdo poradit,čím by to mohlo být?Jinak zapnu,vypnu (ledka změní barvu)takže zdroj je asi v pořádku.Nemůže to být jen nějaký kondík?Taky mě napadlo VN trafíčko,ale to už by bylo do sběrného dvora.Díky za každou radu.
Krakis
Zaslal: út březen 03 2015, 17:19 Předmět:
Tak jsem to konečně rozebral a podle všeho je to ve zdroji.Je to opálený jak za strany součástek,tak tišťáku a na montážním plechu.(viz foto)Ovšem bez schematu s tím moc nesvedu.Hledám ho už půl dne.Nemůžete někdo poradit dobré stránky na schemata? Jo,a ještě jsem si všimnul mírně nafouklích kondíků na výstupu desky,ale naštěstí všechny hodnoty jsou čitelné.Kdyby to bylo jen to.....
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3989 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st březen 04 2015, 20:07 Předmět:
Ještě doporučuji bez vypájení změřit zkraty na spínacím tranzistoru a ostatní tranzistory jako diody, Porovnej výsledky obou větví podsvícení. Že monitor blikne, nasvědčuje tomu, že jedna strana jede a ochrana po chvilce všechno vypne.
Fotky jsou bohužel málo ostré a malé.
Zaslal: čt březen 05 2015, 18:55 Předmět:
Omlouvám se,že se ozývám až teď.Nebyl jsem 2.dny doma.Takže-předpokládám,že ty tranzistory (jako diody) budu měřit bez proudu a ty výstupy na podsvícení pod šťávou.Akorát nevím,kde má být jaké napětí.Snad bude na obou stranách stejné.Jinak fotky můžu udělat lepší,ale na tento web nelze větší rozlišení odeslat.Jo a ten spínací T je na tom prvním chladiči a ty dva u výstupu u těch nafouklích kondíků jsou na ty dvě šavle podsvícení?
A ještě pro SERAFINA-je tam skutečně FAN 7601/VF 11.A co to je?Nějaký operák?Tam to bylo totiž nejvíc opálený-i po očištění štětcem od prachu....
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá březen 06 2015, 18:57 Předmět:
Už je to tu zase. Krakis přestaň vymýšlet hovadiny. Vyměň ty kondíky, pro jistotu všech šest a pak to budeme řešit dál. A je vysoce pravděpodobné, že už nebude co, protože ten monitor začne fachat. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt březen 26 2015, 9:59 Předmět:
Tak chlapi díky-byly to naštěstí jen ty kondíky.Akorát jsem je trochu předimenzoval,aby vydrželi.Místo 16.V jsem dal na 35.V a t 85.stupňů Celsia jsem koupil na 105.st.Jo a jinak ten ,,malý hnědý kondík u toho integráče''je keramika a ty se nenafukujou,ale když tak prasknou.Dík Krakis
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: ne březen 29 2015, 14:14 Předmět:
Tím ,,malý hnědý kondík u toho integráče'' byl myšlený ten malý elit pod integráčem, nikoliv to oranžový. A mimochodem to není keramika, ale spíš foliák.
