V uživatelském Menu ,žádná taková položka není...Tam je jen nastavení Jasu,Kontrastu,sytost barev...ale tímto nastavením to měním i pro všechny vstupy a to já nechci.Obraz jde zeleně jen při vstupu ,,PC" To možná v tom servisním menu...a o jakou se mám zajímat položku ? Já nerad lezu do S.M. jen tak,protože vím,že tam se dá leccos pokazit.
tak byl vadný SMD rezistor R215..Dle schémy je to hodnota 47R ale u dvou ostatních kanálů je jen SMD propojka.tak jsem tam taky připájel SMD propojku a ejhle obraz jak má být.Ovšem občas se stane ( cca po 20 sekundách),že obraz se jakoby celý vertikálně posune dolů a pak se ihned zase vráti.
nevím jestli by to mohla dělat načatá ta dvojdioda D205
Anebo jestli je potřeba osadit odpor R208 (75Ohmu).na žádném kanále není tento odpor přípájen.
nikdo neví? ještě upřesním (nejradši bych nahrál videozáznam,ale momentálně nemám čím).
Na PC mám Windows XP (rozlišení mám nastaveno 1024*768 - při propojení s TV )..jednou za 20 sekund se obraz vertikálně pohne tak,že obraz se pohne směrem dolů a START lišta XP se ukáže nahoře.Ale když vypojím kanál BLUE (obraz je zelený) tak se tento jev neděje.
Nikdo neví?
abych to upřesnil,tak ty barevné vodorovné čáry jsou na kraji displeje,tak bych rád jestli to tedy jde přes servisní menu zmenšil obraz a posunul ho celý doprava,aby v obraze nebyly vidět ty čáry .
Dobrý večer,mám podobný problém.obraz přes HDMI a SCART je naprosto v pořádku.Ovšem když připojím PC pomocí D-SUB konektoru,tak je obraz s velkým nádechem do modra.vypadá to,že někde se ztratila červená.
Ovšem nevím kde.Na dvojdiody BAV99 na pozicích 200,203,205 je naměřitelné propojení R,G,B z konektoru D-SUB , i odpory R213,R214,R215 jsou v pořádku.Jen nemůžu najít ve schématu kam to vede z těchto odporů
má to být na SHT 7 (RGB SW) což je předpokládám RGB switch.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 07 2016, 1:49 Předmět:
jasmin napsal(a):
Máš to v SZ. Ten manuál nezodpovedá reálnemu osadeniu dosky. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
