Zaslal: ne březen 01 2015, 0:21 Předmět: Buzení můstkového PSV
Můstkový PSV jsem osadil germaniovou diodou 1N60.
Budím to signálem -12dBm (70mV) 100MMz, přesto nemám na DC výstupu napětí ani bez umělé zátěže na Zx, kdy by tam mělo být alespoň 20mV DC.
Na DC mám oscilo 1M vstupní odpor. Přítomnost budicího signálu ověřena.
Odpory jsem přeměřil, dioda není vadná. Dle datasheetu má Ir <40uA při 20V, kapacita neuvedena. Může to být svodem na její kapacitě?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12060 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 01 2015, 6:54 Předmět:
kulikus napsal(a):
ne, pouštíš tam moc slabý signál . . .
-12dBm na 50Ω je 56,2mV a to je pro tuto diodu málo !
není to germánium, ale je to "SMALL SIGNAL SCHOTTKY DIODE"
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/344134/DIOTECH/1N60.html
. . . ta potřebuje mnohem větší napětí,
odhaduji, že by mohlo +5dBm (400mV/50Ω) stačit . . . na nějakou detekci.
Ale na změření PSV zátěže bys měl použít generátor s výkonem alespoň +18dBm.
ale ani germániová dioda, třeba GA201, by v tomhle tvém režimu moc nepracovala . . .
To je maxim generátoru. Tedy zesílit o 17 až 30 dB tzn. zesilovač pro velké signály. Po ruce mám anténní šitokopásmový zesilovač. Zvládne takovou úroveň pokud mi až tak nevadí zkreslení?
Jak by vypadalo zapojení vhodného zesilovače?
Jde měřit naladění antény vektorovým analyzátorem který používá asi ještě nižší úrovně?
Zaslal: ne březen 01 2015, 11:21 Předmět:
kulikus napsal(a):
vadí, pak vznikají harmonický a měření je špatné . . .
k tomu generátoru bys potřeboval zesik s výstupní úrovní cca 120 dBµV(+13dBm) a ziskem asi 25dB . . .
kulikus napsal(a):
podobně jako široká vložka pro soustavy STA (TESA, STEA-D)
kulikus napsal(a):
ano jde, ale ty používají jiný princip detekce . . .
Zkouším s VNWA2 ověřit naladění SlimJim pro 868 MHz (délka 252mm).
Vidím rezonaci (fáze=0) už někde na 225MHz, pak už nic.
To odpovídá právě délce napaječe. Jeho délka je asi 27cm, je připojen 17mm nad koncem antény nakrátko.
