Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: so únor 28 2015, 10:38 Předmět: OVP ORAVA CTV2291 RFS, závada obrazu
Zdravím povolané.
U televizoru značky OVP ORAVA typ - CTV 2291 RF S ,znenadála se "zdeformoval" obraz. Od vrchu směrem ke středu obrazovky (asi do její 1/3) při příjmu signálu z stb. Bez signálu v AV režimu jsou na horní straně obrazovky proužky.Fotografie snad napoví více. Na co se soustředit při rozborce?Foceno bez signálu. Televizor patří 85.leté babičce sousedce a místní "kumštýř" si s odměnou hlavu neláme.Chtěl bych ji toho ušetřit,pokud by se mi zde dostalo rady a společně onu závadu odstranili.Děkuju za snahu. Miloš.
Vertikální rozklad. Vzhledem k tomu, že je zasažena horní část obrazu po zpětném běhu, podíval bych se hlavně na napětí na pinu 6 TDA8357, jeho zdroj a kondenzátor C269. Pak na součástky připojené k tomuto IO. Schéma je tady: http://www.ovp.sk/sk/Elektricke-schemy
Barevné proužky jsou od automatického měření proudu obrazovky v černé, jen jsou normálně umístěny mimo obraz, takže nejsou vidět.
Zaslal: so únor 28 2015, 11:53 Předmět:
Prozatím děkuji. TV je zapečetěná a ještě mě čeká její omytí od nánosů pavučin a najití správných šroubků a že jich tam zezadu je Je však možné,že některé ani se zadní stěnou nesouvisí.Po obědě se s tím obeznámím. Díky.
Zaslal: so únor 28 2015, 16:05 Předmět:
milous2 napsal(a):
A to ji budeš omývat wapkou, anebo jen rejžákem a tekutým mýdlem? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: so únor 28 2015, 16:08 Předmět:
Demontováno.
Napětí na pin 6. obvodu TDA 8357 kolem 17.V=, Na desce pcb v bodě +45V sem naměřil napětí 51.V= Deska pod diodama VD 140,142,154 je dost tmavá od teplíčka těch diod. Ještě kopaneček kam dál?
Tak to je málo. Takže zkontrolovat stabilizátor tohoto napětí - napětí na elektrodách (značení podle schématu) VT261, dál R275, R276, ZD VD262 a pro jistotu kvalitu kondenzátorů C269 a C259, ale čekal bych vadný tranzistor nebo odpor R275. V podstatě by tranzistor VT261 měl být otevřený, napětí na jeho bázi o 0,7V vyšší než na emitoru a skoro shodné s kolektorem. Napětí v bodě 6 přes 40V, jen o málo míň než hned za usměrňovací diodou.
Zaslal: so únor 28 2015, 17:56 Předmět:
" a/ kontrola sek.SPLIT napätia (kond.C 259) + 44 V ± 2 V "
toto napětí se uvádí v ser.manuálu.
Jak sem psal,je tam +51 V což je asi moc.Nevím zda má na to vliv,že není přítomen TV signál.(zasynchronizováno?). C 259 je v oblasti toho tepelně namáhaného místa. Vyměním, jestli najdu, a projdu dle rad xsc jmenované součástky.Díky za trpělivost.
51V tam je z toho důvodu, že je to nyní bez zátěže. Na synchronizaci moc nezáleží. Napětí nadměrné není, při odběru - správné funkci vertikálu - poklesne. Vadný bude asi R275 nebo VT261. Ovšem kondenzátor C259 je třeba zkontrolovat (ne ho hned měnit), neboť jeho ztráta kapacity může být prvotní příčinou závady. Měl by tam být osazen typ s nízkým ESR, ideálně na 105° jako v pulzních zdrojích.
Zaslal: ne březen 01 2015, 8:25 Předmět:
Kamarádi tak hotovo. Vaše úvahy se potvrdily. Závada tr.na pozici VT 261 (C546B), zkrat mezi B a E . Po výměně TV ukazuje tak jako zamlada.
Všem mockrát děkuju. Bábinka v 7.nebi. Aspoň,že tak. Díky VÁM moc.Milda.
Vyřešeno.
