Počítať s 2mA alebo 20mA? Napätie bude v rozmedzí od 45 do 60V. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3376 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: pá únor 27 2015, 7:33 Předmět:
Nízkopříkonová s více jak 20mA? To spíš ne. Dal bych 10mA@45V - tzn odpor cca 4K3, na 60V potom budeš mít nárůst proudu na cca 13mA. Ta LED to přežije s rezervou a bude alespoň vidět. Když by odpor moc topil (cca 1W) a LED svítila dostatečně, můžeš hodnotu navýšit...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 27 2015, 12:16 Předmět:
Ten vzorec poznám, len neviem podľa datasheetu prúd. Mám počítať 2mA alebo 20mA? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7830 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 27 2015, 13:10 Předmět:
Ne, ten datasheet není zas tak úplně jednoznačný. Já parametry chápu tak, že LED umí svítit i při proudu 2mA.
If= 2mA
Uf= cca 1,9V
If= 20mA
Uf= 2,2V
Ifmax= 25mA
Uf= cca 2,6V
Svítivost (druhý graf):
If= 2mA
LI= 1mcd
If= 10mA
LI= 8mcd
U výpočttu proudu bych vycházel z toho, zda chci nízký příkon (potom budu If počítat na ty 2mA) nebo chci větší svítivost (potom bych mohl jít až na těch 20mA- ale v tomto případě by už využití nízkopříkoné LED nemělo význam). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá únor 27 2015, 13:36 Předmět:
Ďakujem za odpovede. Osadím tam 10kΩ. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1283 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá únor 27 2015, 15:03 Předmět:
Klidně i víc, 20-30k. Při 3mA ty červené už celkem dost praží _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: pá únor 27 2015, 21:57 Předmět:
Dávám podobně jako Kvicala_r na 10mA (max.15) a svítí to výrazně,LED nehřejou.Používám bezbarvý s vývodama ráže 5 nebo 10mm,nejvíc L-53 z GESu.
BTW.u tmavý zelený dávám Ud 2.9V,u světlý 2.4V,modrou i fialovou/UV nebo bílou 3.3V(teplebílá 3V,jinak všem stejně).
