Jeden mladík mi doniesol niečo , čo vyzerá ako svetelný zdroj s dvoma antiparalelne zapojenými LED diódami pripojenými na neznámu súčiastku, pričom ten plošný spoj nie je s ničím prepojený. Vraj sa to rozsvietilo, ak sa frézka začala otáčať (ja som to zariadenie nevidel). Samozrejme, teraz to nesvieti.
Logika mi hovorí, že neznáma súčiastka označená otáznikom (vykazuje nekonečný odpor) môže byť len cievka, v ktorej sa indukuje striedavé napätie. Nemá s tým niekto skúsenosti, ako ju nahradiť?
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út březen 03 2015, 10:30 Předmět:
Ta cívka by měla mít těch závitů asi víc, aby zvládla rozsvítit dvě LEDky. S tou tlumivkou asi nemá šanci. Stačilo by aby na té fotce bylo něco vidět .
Fotím to len web kamerou, preto je to také nie celkom ostré. Ale na tej súčiastke s dĺžkou cca 7 mm a priemerom 3 mm nie je nič, žiadne pásiky ani písmo.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út březen 03 2015, 22:31 Předmět:
To radši nefoť vůbec. Z týhle sračky fakt nic poznat nejde.
Ale jinak si myslím, že to JE cívka - vedle tý cívky (uvnitř toho prstence) se točí rotor frézky (a magnety?) a zřejmě to naindukuje nějaký napětí. Mám tu frézku taky, ale kuchat jí nebudu...
P.S. Není to indikátor otáček, ale přisvícení.
