Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt únor 26 2015, 19:17 Předmět: LG 21FU1RLX ZV
S.M. je tu:
http://elektrotanya.com/lg_21fu1rlx_zv_chassis_cw62b.pdf/download.html
Problém bol vo vertikáli. Zobrazoval len hornú polovicu a i to veľmi neochotne a len pri istej polohe UG2. Po výmene 〉TDA 4863 AJ〈 telkáč maká, akoby nič. Zvyknú tie TDA-čka odchádzať "na starobu", mám uvažovať o výboji v obrazovke, alebo ešte niečo preveriť?
Za druhé, potrebujem dostaviť UG2. Na to sa chcem dostať do s.m. nepochopil som postup uvedený v S.M.
Ď
Zaslal: pá únor 27 2015, 6:49 Předmět:
Prepáč moju neohrabanosť. Prosím, potrebujem sa dostať do s.m., aby som dostavil UG2, keď som si ho už nepoznačil fixkou (napadlo mi to hneď jak som tým potočil). Z manuálu nejak chytrý nie som. Opravári to možno vedia rovno z hlavy a mne by to pomohlo. Takže tak.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 27 2015, 7:23 Předmět:
Na vstup do service menu je servisný ovládač, alebo zapni tv a stlač súčasne........... máš SZ. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út prosinec 29 2015, 19:27 Předmět:
Pred chvíľou som dal na stôl druhý takýto televízor. Nadpojil som odseknutý sieťový kábel a kukli na mňa mazance. Screen nepomhol. Takže skončila obrazovka. Pozornejším pohľadom som zistil, že to vyzerá, že sú dva obrazy na sebe a vertikálne posunuté asi 2mm. Mám to uzavrieť tou obrazovkou, alebo je za tým nejaký elyt či niečo? Takúto závadu som ešte neriešil a napadol ma akurát hlavný elyt v zdroji (ten najväčší na doske), ale horizontál je v poriadku a to by asi nebol. Prosím, kde začať? P
Oprava. Kedysi som niečo podobné riešil v starom Č/B Tesla. Tam boli vert. impulzy generované AKO. V napájaní AKO bolo treba vymeniť elyt. Liezol do toho brum a miatol ho.
Ale čo u tohto? Elyty okolo procesora? Nejaká kontrolná väzba?
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 0:55 Předmět:
Ale no, zopár som ich sem dal. Ale u tohto by si z fotky videl len mazanice. Predstav si dva obrazy na sebe a vzájomne vertikálne posunuté asi 2-3 mm. Toť všio.
Edit: Takže:
1) Osciloskop a měřit (ty osciloskop notoricky nepoužíváš, viď?)
2) kontrola zvlnění na C415/419
3) kontrola zvlnění všech napájecích napětí procesoru.
4) kontrola nastavení v SM
Zaslal: čt prosinec 31 2015, 19:11 Předmět:
Čoby nie. Osciloskop používam. Len najprv potrebujem vedieť, čo s ním pozerať.
Myslíš, že by zvlnenia napájania toto mohli spôsobovať? Predpokladal som nejaké deformity, to poznám. Toto nie.
Skúsim druhý pajšl. v akom stave je obrazovka.
Keď k niečomu prídem, ozvem sa. Zatiaľ dík
Zaslal: út leden 05 2016, 18:55 Předmět:
Ahojte. Tak som skúsil pajšlu z rovnakej TV a výsledok je rovnaký, takže je jasno a hotvo. Šásko si nechám, malo by byť plne funkčné.
Ako to dokáže tá obrazovka? Nejaké odrazy či čo? Ťuknutá maska by mala kaziť "len" konvergenciu. Či?
Nemáme výsledky měření, nemáme fotografie, nemáme oscilogramy, jen pouhé svědectví - nevíme. Můžeme jen spekulovat a konspirovat.
Ale to tě nemusí mrzet, jsou jednodušší jevy, které lidé odbudou slovy "je mnoho věcí mezi nebem a zemí..." a někteří do toho zahrnují i židli, na které sedí.
Zaslal: čt leden 07 2016, 0:45 Předmět:
Fotografiu nepotrebuješ, dva obrazy na sebe a vzájomne posunuté vertikálne o cca 2mm. Merania, oscilogramy, aké? Dal som druhú dosku (z dobrej TV) a zobrazovala rovnako. Tedy vada je len v obrazovke.
Dokáže to VJ?
Ano, něco na způsob párování řádků, jeho horší varianta.
Na ověření bych zkusil tlumit VC nějakým (R)C členem nebo bych sledoval chování při změnách vert. rozměru, linearity...
