Tak mi na pracovním starým NTB ( MSI VR610X) odchází klávesnice
asi má nárok, už nějaký čas slouží....
Tak jsem pohledal a objednal novou, ale německou (za $ 17,00). Všichni mi tvrdí, že když přehážu klapky z tý starý (s českým popisem), prý to bude OK. Tak jsem zvědav...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 26 2015, 23:24 Předmět:
První předpoklad je, že tam ta klávesnice bude pasovat. I když na ní budeš mít německé znaky, tak ti bude psát české znaky. Takže potom stačí přehodit jednotlivá tlačítka. Uchycení tlačítek u stejné verze klávesnice jsem ještě neviděl, že by bylo různé.
U MSI by měl být mechanismus tlačítek stejný u všech klávesnic, naštěstí
p32: u Thinkpadů T/R 4x/5x jsem se už setkal s třemi revizemi identické klávesnice (stejný výrobce, model, typové čislo, jen rozdíl čísle revize) a u každé byla jiná mechanika tlačítek (tlačítka vzájemně neprohoditelná)
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: pá únor 27 2015, 19:35 Předmět:
Jo dík,
klávesnice je pro tenhle typ MSI, jen má rozložení QWERTZ + některé znaky používané v němčině.
Uvidím až dorazí, jak to půjde přehodit. Těch uložení kláves budu mít z celý starý klávesnice, kdyby praskaly. A když tak koupím ty polepky...
