Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá únor 27 2015, 8:19 Předmět:
Každý reproduktor pokrýva "svoju" časť zvukového spektra. Logika veci, že kde jeden končí, druhý začína. To sú miesta, kde sa stretajú a jeden "dohráva" a druhý to preberá, takže nastáva akési prekritie, kde hrajú obe reprá spolu. Tu je dôležité, aby sa ich membrány pohybovali spolu. Ak sa jedna za druhou oneskoruje (majoritná situácia), dochádza k sčítavaniu/odčítavaniu, proste istému skladaniu ich vĺn a vo výsledku to znie všeliako. Treba tiež brať do úvahy smerovosť vyžarovania tých reprákov a ďalšie faktory, Tháles sa o tom môže rozpísať podrobnejšie. U mňa bol ten zvuk "rozbitý", nepríjemný. Samozrejme to som si začal uvedomovať až pri porovnávaní. Pri prostom počúvaní to nemusí prísť, alebo len skonštatuješ, "hrá to na figu", alebo ani nie. Ale je to o inom. Je to rozdiel.
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 28 2015, 17:26 Předmět:
Sebelepší ekvalizér ti v žádném případě nedokáže vyřešit základní problémy neodladěných reprobeden. Od doby, kdy by bedny vznikly proběhl obrovský vzrůst vědomostí jak to vlastně funguje, takže i se stejnými reproduktory (pokud byly v základu dobré) lze dnes dosáhnout dramaticky lepších výsledků. Naopak s tehdejším přístupem neuděláš ani s moderními vysoce jakostními reproduktory nic rozumného. Proto jsem napsal to co jsem napsal - vyměnit výškáč, odladit novou výhybku a nevěřil bys že posloucháš stejné bedny. Nutit ti to nebudu, někdo prostě nechce řešit dokud neuslyší. raději bude kupovat a hrát si s drahými ekvalizéry místo aby udělal to co má.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po březen 02 2015, 16:21 Předmět:
Paráda, co...to ještě Sony vyráběl v Japonsku a korporaci vládl Morita který byl známý tím že nerad dávál práci cizím za hranicemi svého impéria, natož dnes...
http://www.fastimages.eu/images/g5tjt.jpg
model G5, bass Φ300mm, kalotový střed a výškač, 600/5500 Hz, 12db/okt., 150W/8Ω, 62l bass-reflex, 93 dB, točítka středy-výšky. Stejně se říká že u Sony repra moc neuměli, no možná pokud jde o spotřebku mittelklasse. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po březen 02 2015, 18:22 Předmět:
Kde tam vidíš kalotový střeďák? Já tam vidím standardní konus, jen má větší vrchlík. To ale není ideální. Malý vrchlík je lepší - stačí se zamyslet proč ;o)
Zaslal: po březen 02 2015, 18:42 Předmět:
Bedniska sice doma k ošahání nejsou, je to historie...kaloty v téže sestavě uvádí L.Svoboda-M.Štefan (Reproduktory a soustavy SNTL Praha 1983) na str. 159. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1350 Bydliště: 742 58
Zaslal: po březen 02 2015, 22:03 Předmět:
yesper26 napsal(a):
To su teda bedne ako sa patri
Na svoji dobu asi dost dobré,však stály balík.V r.1977 se prodávaly za 79 000 JPY.Píše se,že výškáče byly z titanové folie.Výborná citlivost,foliové kondy ve výhybce.
Zaslal: po březen 02 2015, 22:34 Předmět:
Cena není brutální ale normální. Lepší typy beden si i po mnoha letech uchovávají slušnou cenu. Například ARS850 od Tesly jakožto nejvyšší kdy Teslou vyrobený model se ještě dnes dají prodat za 20-25KKč pokud budou v perfekt stavu. I kusy v nic moc tavu se prodávají za 15KKč.
Zaslal: út březen 03 2015, 5:48 Předmět:
To čumím jak vejr ale ta almara je uvniř tlumená nějakou deskou molitanu či tak nějak...a jde o ozvučnici baas-reflex co by neměla, ne ? Stejně se různí autoři líší v názorech jestli bass-reflex tlumit.
http://www.fastimages.eu/images/ssg5.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út březen 03 2015, 9:59 Předmět:
Tlumící matroš nesmí bránit proudění vzduchu nátrubkem.Jinak tlumit je třeba.Měl jsem sloupy Dali 808,dodatečné přidání dexon vaty jim moc pomohlo.Kdo miluje dunění ,zatlumovat nemusí.
Strana 2 z 5
