Pic 16f87-vstupní pin odebíra velký proud
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 0:23    Předmět: Citovat
Jeejda má pravdu v tom, že správný design předepisuje přivést úroveň H na vstup přes odpor a nikoliv přímo z Ucc. Když si vezmeme klasické hradlo TTL, tak mezní hodnota na napájení je 7V, ale mezní hodnota pro vstup je jen 5,5V. Odpor tak chrání vstup před možnými špičkami na napájení.
Nicméně to neznamená, že při jeho vynechání poteče do vstupu velký proud, což byla primární otázka tohoto vlákna. Nepoteče, pokud se nepřekročí povolené napětí; piny µP jsou ve vstupním režimu vysokoohmové, stejně tak jako vstup hradla TTL, protože při úrovni H je přechod B-E vstupního tranzistoru pólován v závěrném směru. Pin bude pouze nechráněn.
MiloPS3
Založen: Aug 07, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 28 2015, 11:50    Předmět: Citovat
musim dat castecne za pravdu Jeejdovy, na MCLR chybi odpor a dioda, pri programovani se na MCLR privadi 13V, je pripojeny natvrdo na VDD, takze pri programovani jde do uP 13V + do programatoru a pokud je to v nede v zapojeni tak do ostatnich soucastek , a pokud jeste nahodou pri programovani zmackne tlacitko tak ma 13V i na vstupnim pinu ,takze presahl napajeci napeti -0.3 to +7.5V a pri trose smuly i na pinu max VDD+ 0.3V
ano , problem byl nekde jinde , ale na tohle je treba taky brat ohled ...
Strana 4 z 4
