Zdravím,
mám tuto TV s DVD avšak bez dálky, nedokážu nikde najít jaká k tomu je, univerzál nefunguje ! Pokud by dále někdo věděl kde se dá sehnat i dokumentace (SM) je tam deska U236MF41GC V03.01, bude to asi něco zvláštního skládaného na Slovensku. Díky za každé info, Google skoro nezná.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 27 2015, 6:30 Předmět:
Nemá tá doska niekde vytlačené označenie JUG.... alebo HK-......? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zdá se že jsem už zvítězil viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=639463 , uvnitř pod CI slotem byla černá přelepka, které jsem zprvu nevěnoval žádnou pozornost (na obrázkách není vidět je pod tím stříbrným mechanizmem, myslel jsem že chrání jen kontakty) a ejhle kód L2M16(03) viz odkaz tj. Tesco Technika 22" LCD, znamená to "univerzální čínu". Zatím díky za ochotu všech zůčastněných, dálku si tak vyřeším.
Zaslal: so únor 28 2015, 18:12 Předmět:
Takto nějak by měl vypadat originál.
Pro zn. Orion má označení RC-01 - nicméně je problém někde u nás nalézt.
Chce to najít ještě třeba ekvivalent Technika, . . . _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak jsem to už zatím konečně vyřešil 1ks AKAI mám komplet a dokonce zbastlil i z dalších zbytků další funkční LCD obal taky od AKAI ale bez DVD, obrazovka je tam 22" LED ze Sencoru (FullHD). Fungují zatím však jen částečně vyobrazené UNI-DO (POWER je jinde - proto běžně nehledá autoscan) na kódy Toshiba TV - hlavně potřebná čísla. Měl by fungovat na Technika 24-466 (elektronika) apod. mají je v nabídkách (VAT, EMREX ...). Dávám foto pro info.
