Dobrý den všem přítomným
Po delší odstávce auta jsem zjistil že mi nejde alarm a centrál jedná se o výrobk fy jablotron ale mám potíže identifikací veškeré polepy buď nejsou a nebo jsou za tu dobu nečitelné.
Celá nefunkčnost spočívá v tom že při zapnutí zapalování ledka jen problikne a to je vše. Měřil jsem napětí a vše ok tedy napájení pojistku a podobně.Zaměřil jsem jsem na RF modul ten také při aktivace klíčenky dá povel.
Nemám osciloskop tak nemám možnost se podívat co z CPU leze či ne.
Předem děkuji za podněty a reakce
Foto: http://ok2mlo.rajce.idnes.cz/Jablotron/
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6610 Bydliště: Praha
Zaslal: pá březen 06 2015, 17:11 Předmět:
Prokonzultuj to s technickou podporou Jablotronu, oni ti narozdíl od neexistující podpory k čínským produktům dokážou poradit a bývají v tom i docela ochotní.
Založen: Jul 13, 2014 Příspěvky: 364 Bydliště: Petřvald U NJ
Zaslal: pá březen 06 2015, 17:52 Předmět:
Zaky napsal(a):
už jsem tam psal požadavek předali dále na technika tak uvidíme co z nich vypadne
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5218 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: so březen 07 2015, 7:21 Předmět:
No... Riešil som to aj u auta ktoré bolo v dennom užívaní... Nechápem dôvod prečo by to mala byť "vlastnost" ked tieto kramy tiez vedia plavajuci kod a u nikoho iného som sa s tým nestretol.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so březen 07 2015, 14:14 Předmět:
Když budete mít za souseda škodolibou svini, která se baví tím, že s epokusí odchytit váš kód a pak ho autu vnutit, tak po X pokusech se může zařízení "kousnout".
Zaslal: ne březen 08 2015, 8:27 Předmět:
Tak problém vyřešen opravdu to bylo tím že jednotka nějak zapoměla klíčenku před chvilkou jsem ji přepnul do modu učení a alarm a central funguje jak má.
Děkuji všem především uživateli "keemo"
