Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 23 2015, 13:53 Předmět: CD recorder PHILIPS CDR-775 - zastavuje CD - VYRIEŠENÉ
Zdravím,
stal som sa majiteľom CD recordéru Philips CD-R775. Prístroj výborne napaľuje aj prehráva v REC/PLAYBACK mechanike. PLAYBACK mechanika má ale ten problém že po spustení prehrávania prehraje istý počet skladieb (napríklad 6) a pri prehrávaní 7 skladby sa skokovo zastaví prehrávanie a prístroj znova zobrazí na displeji len počet skladieb a celkovú minutáž obsahu disku.
Prístroj som kompletne vyčistil, mechaniky a posuv laserov šiel tuho takže všetko je znova korektne premazané posuv snímacích optík v oboch mechanikách je hladký a plynulý. V PLAY mechanike je v poriadku aj flex plochý kábel od optiky k DPS. v zdroji som vymenil 3 malé elyty. Mali veľmi malú kapacitu a boli vyhriaté.....
aj po týchto úkonoch závada pretrváva, napadá ma už jedine to že je daný laser unavený a už nemá taký výkon a po čase snímania disku stráca stopu a zastavuje.... keď prístroj vypnem (aj zo siete) po vychladnutí znova nemá problém spoľahlivo a rýchlo načítať disk a prehrať zopár skladieb a potom znova skokovo zastaví prehrávanie.
Použitá CD mechanika je typu Philips VAL 1250 (CDM 12.4)
Neriešili ste niekto podobnú závadu ?
ďakujem za akékoľvek info a rady.
Ďuro. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Naposledy upravil durkovic dne po březen 02 2015, 12:17, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá leden 23 2015, 19:44 Předmět:
robí to pri akomkoľvek režime, prehrávanie alebo kopírovanie, základom závady je to že prehrávacia mechanika bez zjavného dôvodu sekne prehrávanie a zastaví sa, laserová jednotka sa vráti do základnej polohy a stojí....ak nova stlačím PLAY tak sa snaží začať prehrávať prvú stopu ale už ju nevie laser zafokusovať a načítať, len sa o to snaží (je to počuť ) ak otočným kolieskom navolím napríklad skladbu č. 9 laserová jednotka sa presunie na dané miesto a znova sa snaží zafokusovať ale nedarí sa. stane sa že sa podarí laseru zafokusovať , začne prehrávať, prehraje znova cca 2 skladby a zase sa náhodne prehrávanie sekne a zastaví sa....
znova som prekontroloval plynulosť posuvu laseru a celistvosť plastového šneku ktorý je nasunutý na osičke motoru posuvu laserovej jednotky či náhodou nieje prasknutý a nepretáča sa osička motoru v ňom...všetko je v poriadku, neporušené.
prinajhoršom objednám novú mechaniku CDM 12.4 za 21€ a bude... ale nedá mi to pretože mám za to že to zastavenie nespôsobuje vysvietený laser ale nejaká iná závada _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá leden 23 2015, 19:59 Předmět:
zrejme áno, akurát som nechal prístroj prehrávať bez krytu a budem sledovať za aký čas sa závada prejaví, teda aký vplyv na to má teplo vytvárané zdrojom a elektronikou jednotlivých mechaník _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: pá leden 23 2015, 20:57 Předmět:
tak prehrávanie s odobratým horným krytom prístroja nepomohlo (lepší odvod tepla...) takže ako poslednú možnosť som zvolil pridanie napätia pre laser. diódu pomocou trimru ktorý je na spodnej strane laserovej jednotky. a zjavne tento úkon zabral, prístroj prehral všetkých 18 skladieb na disku bez jediného zastavenia, škubnutia alebo iných anomálií. takže je jasné že laser je už vysvietený, tým že som mu pridal sa jeho životnosť zrejeme ešte o niečo skráti ale to nevadí, objednám teda nový mechaniku aby som ju mal do zálohy
budem ešte prístroj testovať a sledovať či sa závada znova neprejaví. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá leden 23 2015, 21:00 Předmět:
Pokud je ta závada závislá na teplotě, tak bys viníka mohl zjistit i horkovzdušnou pistolí, nebo naopak "zlepšení" zchlazovacím sprejem. Akorát tu horkovzdušku ideálně s regulací, páč obyčejnou bys něco mohl upíct.
Zaslal: pá leden 23 2015, 21:07 Předmět:
nie nemeral som ho ale poznačil som si jeho pôvodnú polohu. áno to je možné že už mal blbý dotyk na danom mieste bežca _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9675 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so leden 24 2015, 13:16 Předmět:
Origoše, pálenky (CD-R) reagují stejně ? Mám combo Toshiba 10 let a občas nenačte CD, CD-R zatímco DVD ano ale čtecí lasery jsou tam dva. Zajímavý paradox neboť přehrávám většinou DVD, CD velmi málo. A studený aparát nenačítá, mírně zahřátý už po domluvě funguje tedy přesně naopak. Vypálené DVD-R z objemných DVD kopírované přes Shrink které na PC hrají bez chyby přehrává jen některé tituly, pořadí písniček pomíchané a změněné, jiné chybí docela. Tu bych spíš předpokládal zastaralý software přístroje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so leden 24 2015, 14:13 Předmět:
do stroja som zatial dával len originálne CD, vyskúšal som aj jednu pálenku (vypálená na PC) a robí (robilo) to isté. vypálil som Audio CD na nahrávacej mechanike , finalizoval a preložil do prehrávacej mechaniky, taktiež sa závada prejavila. zatiaľ po pridaní na uvedenom trimri zatiaľ všetko OK. Nová mechanika ktorú majú v avelmaku je v podstate rovnaká (CDM 12.4) ale v tomto stroji je ako spindle motor použitý BLDC motorček, v tej mechanike z avelmaku je tuším osadený klasický motorček. takže aj keď kúpim tú novú mechaniku tak zrejme budem musieť prehodiť spindle motor alebo prenohdiť novú optiku do tejto mechaniky čo je teraz v stroji. _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
Zaslal: ne leden 25 2015, 1:26 Předmět:
Sendyx: rozvrtané nieje nič keďže pôvodná poloha trimru je poznačená.
Tak a závada je späť.... a presne ako som tušil na prejav závady má vplyv teplota.... keďže na doske pod CD mechanikou je viacero elytov zmeral som im ESR, všetky sú OK ale je tam aj jeden 3 pinvý keramický rezonátor 12MHz. nechal som teda prístroj vychladnúť a spustil prehrávanie, akonáhle sa závada prejavila ochladil som keramický rezonátor stlačeným vzduchom a okamžite po ochladení sa prehrávanie po stlačení PLAY rozbehlo..... prehralo 2-3 skladby a znova zastavenie.... ochladil som rezonátor a znova sa v pohode spustilo prehrávanie. takže z toho usudzujem že vinníkom závady je ten 3 pinový keramický rezonátor. (na obrázku súčiastka s modrým púzdrom)
Mám tiež tento stroj (Philips CD-R775).. má vadnú optiku v rekordéri - upečené cievky na vychylovaní.
Player je v poriadku. Ak by si mal záujem,predám ho komplet za 40€
Zaslal: čt únor 12 2015, 22:38 Předmět:
Zdravím,
vec sa má tak že som objednal z írska komplet nový "CD loader" (komplet mechanika s optikou) pre nahrávaciu časť ( pôvodný zapisovací laser ešte žije ale už má problém s unfinalizáciou a mazaním CD-RW diskov) a objednal som aj len samotnú optiku pre prehrávaciu mechaniku VAM1250.
cenovo to vyšlo lacnejšie než čiastka za ktorú som celý stroj kúpil, takže oprava je rentabilná, riešim to teraz keďže stroj potrebujem, a radšej teraz ako o rok kedy cena zapisovacej optiky môže byť dvojnásobná oproti dnešku
dred: ale ďakujem za ponuku _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
