ze zdroje stoprocentně žádné napětí 3,3V nejdou.I v datasheetu k integráčí DM0565R je dporučené zapojení a tam je také pouze 12V a 5V větev
tam se to musí někde cestou snížit na 3,3V.
Šel jsem cestou od toho elitu (který byl ve zkratu) ale ten vede na smd kondíky u procesoru.hrozně špatně se to luští
zatím se snažím najít někde to schéma
PS :ale nebude to asi tak jednoduché,protože když pustím do větve 3,3V napětí z ext.zdroje,tak napětí na FLASH paměti mám 3,3V ale na procesoru je zase snížené
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 22 2015, 21:49 Předmět:
daj email pošlem ti to _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zdroj napětí +3,3V tvoří U2 (AM5888) spolu s regulačním tranzistorem Q6 (8550). Takže měřit napětí na bázi a kolektoru Q6. Na emitor napětí přichází přes Q19 a D2.
