Ahoj ,
dostala se mi do rukou tato kancelářská kopírka Canon laserbaseMF6530,
s jedinou vadou, papír vytiskne ale nevyjede s ní úplně celej, jednou třetinou zůstane vevnitř, rukou se dá v pohodě vytáhnout, ale problém je že hází chybu zásek papíru, takže se s ní nedá vytisknout v jednu chvíli více než jeden papír. Je mi líto ji vyhodit když je tak dobrá a v podstatě se dá říct že i funkční, papír se zasekne kousek za pecí a měl sem to už i rozdělaný a nic sem tam neviděl. Poradí mi někdo prosím ? předem děkuji za odpovědi
Jestli část papíru vyjede ven tak není důvod aby se papír v tiskárně zasekl - zkontroluj nastavení velikosti papíru v menu tiskárny, možná je nastaven papír rozměru A5 nebo jiný podobný formát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33986 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 15 2015, 15:43 Předmět:
Moze byt problem aj v senzore papiera - ak tam teda na konci nejaky je.
Podobny problem som mal na Samsung ML-2545 - papier sa zastavil tesne pred koncom. Problem bol v tom, ze vnutri sa nejaky kablik zamotal do senzora papiera na vystupe a potom si tlaciaren myslela, ze sa papier zastavil.
Založen: May 05, 2010 Příspěvky: 58 Bydliště: Svitavy
Zaslal: ne únor 15 2015, 16:06 Předmět:
A4 tam nastavený je a u toho senzoru na konci není žádný problém, chyba bude asi někde jinde protože občas se ten papíru zasekne i po cestě, přestávám v tu tiskárnu věřit ...
Zaslal: ne únor 15 2015, 16:13 Předmět:
Ak sa ten papier naozaj zasekne, tak treba hladat mechanicky problem - gumene suciastky a pod.
Inak mame v robote takmer rovnaku MF5730 a funguje uz dlho bez problemov.
Zaslal: ne únor 15 2015, 19:24 Předmět:
tak jsem na to nakonec přišel, furt sem si říkal že ta poslední oska se taky musí točit a nakonec a ejhhle na jejím konci byl urvanej takovej unašeč na kterým bylo vložený kolečko (viz. foto) takže už několik stránek vyflusla bez keců ale stejně se po cestě občas nějakej papír zasekne, zítra zkusím ty válce očistit lihem .. děkuji za rady !
