Zaslal: pá únor 13 2015, 14:32 Předmět: Grundig ST70-705 samovolně zvyšuje napětí zdroje
Dobrý den.Kamarád mi přinesl TV Grundig 70-705 NIC s tím,že vždy tak po 20 minutách začne smrdět.Po měření jsem zjistil,že A napětí za zdrojem se pomaličku zvedá po desetinkách voltu ze 142 na 159 V,pak TV vypínám Na TV píšou chassis CUC2030,ale zdroj se spíš podobá zdroji v CUC2021,tedy regulační trimr má v primární,síťové části a ne v sekundáru a je bez optočlenu.Ve zdroji je obvod TDA4605-3(nový).Ten jsem vyměnil,trimr a ellyty preventivně taky,ale napětí leze nahoru dál.Mám hodně trofejních TDA4605,4605-1 a taky TDA 4605-15,ale nevím zda se dají zaměňovat.Pokud zapojím místo odběru žárovku,výsledek je stejný,napětí pomalu vzrůstá.Nestalo se někomu něco podobného?Vždycky totiž stačilo vyměnit regulační IO a byl pokoj.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: pá únor 13 2015, 14:50 Předmět:
Jestli to leze pomalu, tak to asi bude souviset s teplotou. A to klidně může být nějaký kondík, nemusí to být elyt, ale třeba keramika. Zkus to opatrně foukat chladícím sprejem, na jednotlivé součástky. Rozdíl by měl být vidět. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Se změnou teploty jsem ještě nelaboroval,odpory projedu,jak se vrátím z chalupy-to bude někdy v pondělí.Jen pořád nevím o záměnách těch IO,nějaký je prý universál,jiné se zaměnit nedají.Na prodejně o tom nic neví,tak se zkouším ptát takhle.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8799 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá únor 13 2015, 22:45 Předmět:
oya napsal(a):
... Ve zdroji je obvod TDA4605-3(nový).Ten jsem vyměnil,trimr a ellyty preventivně taky,ale napětí leze nahoru dál.Mám hodně trofejních TDA4605,4605-1 a taky TDA 4605-15,ale nevím zda se dají zaměňovat. ...
... Jen pořád nevím o záměnách těch IO,nějaký je prý universál,jiné se zaměnit nedají.Na prodejně o tom nic neví,tak se zkouším ptát takhle.
... Firma Infineon technologies vyrábí řídící obvody pro spínané zdroje od jednoduchých, jako TDA4605, TDA4605-2,3 určených pro menší spínané zdroje, až po komplexní řídicí obvody pro velmi výkonné spínané zdroje. ...
Základním obvodem je ten TDA4605 - jeho rovnocennou náhradou je pak TDA4605-15.
TDA4605-2a3 jsou rychlejší (mohou pracovat na vyšších frekvencích než ten "základní") - rozdíly si můžeš najít v datasheetech.
Fy OTF i OVP používaly vesměs jen ty "základní" (příp. jejich "méně podařené" ekvivalenty: GL8905), Grundig a další západní fy používaly i ty rychlejší _________________ Honza - kokúň
__________________________
Dobrý den.Je dobojováno,byl to opravdu jeden z odporů v děliči před trimrem.Vyměnil jsem oba dva za metalické,ty by se snad hodnotou už hnout neměly.Děkuji za rady.
Zaslal: st únor 25 2015, 17:01 Předmět:
Tak jsi dobojoval, jen by mně ještě zajímalo - píšeš:
oya napsal(a):
... Mám hodně trofejních TDA4605,4605-1 a taky TDA 4605-15,ale nevím zda se dají zaměňovat. ...
Jestli máš skutečně tu TDA 4605-1? Pochybuju, že vůbec existují.
Není to náhodou TDA 4605-15 s nějak smazanou, či nečitelnou 5-kou na konci? _________________ Honza - kokúň
Nevím,měl jsem dva,ted´už jen jeden v datasheetech jsem součástku nenašel,ale na to už jsem si zvyknul,že mám v ruce něco,co oficialně neexistuje.Nápis na součástce je viditelný jen z určitého úhlu,není to barva,spíš to vypadá jako vlisované a nezdá se,že by tam měla být ještě pětka.Jeden 4605-1 jsem použil za 4605 bez problemu
