mám na opravu desku této svářečky. Je v háji jedna z těch dvou tlumivek (po "odborné" demontáži). Mám dotaz, napájení té desky je 2*65 volt nebo 2*127 volt? deska je ryze tranzistorová.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: so únor 14 2015, 8:53 Předmět:
Tyto fora jsem samozdřejmě prostudoval již před vnesením dotazu. Jediná zmíňka o napětí je právě v tom výše uvedeném schématu. ale pořád nevím jestli 127 nebo 250 mezi konci vinutí trafa T2. V manuálu pro nastavení je trafo dokonce 2*24 volt, to ale je málo, ta tlumivka se nemá o co nakrmit. No nic, použiji prodloužené ruce majitele a nechám to změřit. Svařečka je 50 kiláků ode mne.
Ale i tak díky. Rošťák..
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so únor 14 2015, 14:04 Předmět:
Jo je to legrace . Jsou dvě elektroniky . Někam jsem to kdysi věšel . No a na té , ne zde uveřejněné , je těch až 120V . Tehdá před lety jsem byl překvapen .
Trochu oživím vlákno.
Nemá někdo poznačenu hodnotu ss odporu tlumivek L1 L2 na tom typu desky s napájením 127V ?
Na jedné tlumivce měřím 440 ohm a na druhé 122 ohm.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1767 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne květen 27 2018, 20:05 Předmět:
KS250 při sváření 2,0 elektrodou začal slábnout oblouk. Při další pokusu o svár to jen tak jiskřilo. Teď už si neškrtne vůbec. Na výstupu je 5,5V. Koupena před 10ti lety jako nefunkční. Byla upadlá hliníková pásovina. Vařila perfektně až do teď. Tyristory a dioda jsou ok, nikde nic upadlého. Napájení regulace 125V. Mám podezření na tu regulaci. Opravoval jste ji někdo, má nějakou záludnost?
