Zaslal: čt únor 12 2015, 18:15 Předmět: Pruhy v obraze plazma LG 50"
Dobrý den, nakonec jsem objednal nový modul. Televize fungovala ale bylo tam asi 8 pruhů cca každý tak 1px až 2px. Na některých barvách to bylo hodně vidět viz foto. Skoušel jsem odpojit celý modul vyrovnávací paměti, a zaměnit z jiné TV. Dělalo to úplně stejné pruhy na stejných pozicích. Poté jsem ze spodu tv slyšel nějaké lupnutí, a najednou byly 2 černé pruhy docela široké, také viz foto. Pokud e odpojím od vyrovnávací paměti, tak celý pruh zrní barvamy RGB. Je to vadný asi řídicí modul ? nebo kde by mohla být ještě chyba ?
Naposledy upravil paskal dne st únor 25 2015, 11:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: st únor 25 2015, 21:58 Předmět:
Vypadá to, že ta TV se jen tak nevzdá. Za chvíli ji složíš celou novou z náhradních dílů... Ale na naučení se to dá, není totiž moc co pokazit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Omlouvám se za mé nepřesné vyjadřování. Tou vyrovnávací pamětí, jsem myslel ten modul co je po celé délce ve spodu televize, přikrytý chladičem. Nevím, zda li neodešel ten modul, ale spíš si myslím že to bude ten řídicí malej co je napojenej na všechny okolní desky. Skoušel jsem přitlačit čip, ale vše je stejné žádná změna nic. Není někdo z okolí Stříbra ?
Založen: Feb 16, 2015 Příspěvky: 69 Bydliště: Lovosice
Zaslal: po březen 30 2015, 15:52 Předmět:
Zdravím,
pixelové proužky mohou být způsobené poškozeným FPC fólií a nebo špatným COF pod tím chladičem.
Co se týče teď toho velkého černého pruhu, tak to bude chyba na Y-Drive.
Nezbývá než to zkontrolovat
