Zaslal: čt květen 21 2015, 20:07 Předmět: Integrovaný obvod pro teslův transformátor
Zdravím bastlíři. Mám problém. Potřebuji sehnat integrovaný obvod který bude umět.
Z frekvence kterou mu přivedu udělat protifázové frekvence nebo aby uměl spínat vinutí GDT transformátoru.(jde o dynamické zpětnovazební dolaďování přímo ze sekundáru tesláku.
A aby měl enable.
Používal jsem IR2153 ale ten má vlastní oscilátor a nelze do něj přivádět moje frekvence.
Enable je velmi problematický.
Perfektně mým požadavkům vyhovuje UCC27425 ale v čechách je nesehnatelný a z mauseru se mi to rozhodně nevyplatí kupovat.
Děkuji za odpovědi. Kdyby jste nepochopili co chci pokusím se to nastínit jinak.(U toho ucc jsou enable a potom mezi 7 a 5 nožičku dám GDT)
Zaslal: út květen 26 2015, 20:23 Předmět:
Napadá mě použít jakejkoliv driver (TDA1060,TDA4605,UC38xx,494...) a za něj dát LCC110 ,kterym se budou řídit trandy.Obvod driveru může bejt oddělenej od výkonovýho obvodu.
Dvoučinnej driver znám SG3524/3525,ale nevim,jestli maj EN vývod.
