Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: st červen 24 2015, 20:41 Předmět:
Jimmi2 napsal(a):
Proudová smyčka v principu úbytek nemá.
Samotná proudová smyčka ne, ale na snímacím vstupu je úbytek napětí. Jde o to, jaké napětí je schopen dát zdroj proudu a jaký úbytek napětí je na jednotlivých, sériově zapojených, měřících vstupech.
Zaslal: st červen 24 2015, 20:49 Předmět:
Pokud jsou výstup z PLC a vstup do PLC opticky oddělené, tak zkus zapojit vše do série.
Pokud je schopen výstup z PLC utáhnout jak vstup FM tak vstup PLC, tak to bude OK.
Pokud bude potřeba oddělit smyčku, použil bych třeba ISOL100 od Rawetu.
