Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: út únor 17 2015, 0:23 Předmět:
bohumilfulin napsal(a):
Kdyz je hrajete s AVR je takovy problem udelat si ze 4060 ext oscilator, dvema draty jej misto krystalu pripojit a smazat?
Pozor zalezi na kterou nohu ext zdroj pripojite jinak osc cast MCU znicite. Je to popsano v pdf.
Můžete mi napsat o tom více nebo dát odkaz kde je tento postup podrobně popsán? díky _________________ Čím víc dál se snažím se učit tím poznávám že nic nevím
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1283 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út únor 17 2015, 12:22 Předmět:
no to by mě taky zajímalo, jak externím oscilátorem smažu procesor se zablokovaným resetem... Sem s tím _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Oct 08, 2010 Příspěvky: 161 Bydliště: ValMez
Zaslal: út únor 17 2015, 13:19 Předmět:
Zablokovaný reset "přerazíš" tim, že na něj pošleš 12V (ale pouze na nej, nesmí se ti dostat na VCC).
Pokud máš programátor ELNEC, tak ten to umí.
Jinak si budeš muset vytvořit nějakou redukci.
Oprava: ELNEC to umí u DIL pouzdra (paralelního progrmování).
U ISP si nejsem jist.
Ja si reset pin nikdy neblokuji. Takze pro tento pripad nemuzu slouzit.
Vyzkousel jsem uspesne u ATmega128 pres ISP na asi 90ti kusech...mely blok uz z vyroby ( ....oooops!, je to tak a dalsich 100 ks jsem vyhodil pac mely vadnou cast oscilatoru. Pry 1% chipu je vadnych kdyz se kupuje vetsi mnozstvi. potvrzuji ze tomu tak je).
Napajeni jsem mel 5V
1. Vypajel z desky krystal. kondenzatory jsem tam nechal.,
2. misto krystalu jsem pripajel dratky ze znameho externiho zdroje hodin (tusim 1MHz). Vim ze to nebylo kriticke, ze programator se s tim uspesne porval.
3. zapnul napajeni MCU a nasledne zdroje hodin
4. V programatoru T51prog od Elnec vybral jsem Erase, (zablokoval detekci chipu, nastavil frekvenci hodin, nastavil pojistky tak jak jsem potreboval...) a chip jsem smazal. Pro jistotu 2x i s kontrolou smazani.
5. vse vypnout, odpojit a vratil zpet krystal a vyzkousel naprogramovat beznym zpusobem pres ISP.
Hned prvni jsem znicil kdyz jsem pripojil zdroj hodin na spatny pin procesoru ale pak uz to slo.
Kdyz se to nezadarilo sel do kose.
Premlouvani pinu jak pise kolega Divous jsem zatim jeste nedelal ale mozna to delal muj programator. To nevim.
Priznam se ze kdyz jsem zacinal s AVR bylo tech novych veci prilis mnoho a tak jsem si nechtel delat starosti s homemade programatory ale koupil hotovy "profi". Nedelam reklamu jenom popisuji muj pristup.
