Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po únor 09 2015, 17:31 Předmět: Polarita repro
Mají být v sestavě sfázovány, že. Když dám kladný (+) pól tužkové baterie
na červený bod repráku membrána má jít ven nebo dovnitř ? Promiňte školáckou otázku ale ani v literatuře a názorech nepanuje jednotnost. Možností jsou dvě... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2791 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po únor 09 2015, 17:48 Předmět:
Není to jedno.
Pokud budu mít 2 reproduktory, jeden bude "hrát" základní harmonickou a druhý vyšší harmonické, když je zapojím špatně, bude to mít nějaký vliv na výsledný zvuk. A jsou lidi, co to slyší.
Samozřejmě pokud "otočím" celou reprobednu, tak je to něco jiného, ale pořád bych měl dodržet, že "všechny budou stejně".
Pak je také otázkou kdo a jak zvuk nahrál, zpracoval,...
Zkuste si pustit začátek skladby Otázky od Olympicu. Slyšíte co je v pravo, vlevo, uprostřed,...?
Minimálně u 50% toho, co se běžně hraje, máte pocit, že je to všude kolem vás, ale nedokážete identifikovay co jde odkud.
Takže u "běžně zpackaného zvuku" je asi polarita repráku to poslední, že ještě může něco ovlivnit
Zaslal: po únor 09 2015, 17:49 Předmět:
Aby toho nebylo málo, cizokrajné repráky vymontované z vraků TV Samsung, Thomson...mají jeden přípojný bod označený (+) což je v obvodu střídavého signálu apriori hloupost, že. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po únor 09 2015, 17:57 Předmět:
Kdysi platilo generální pravidlo že pokud je v sérii s basákem tlumivka má se proti ostatním reprákům sestavy zapojit v protifázi. Dneska je to možná trochu jinak. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1372 Bydliště: na vejminku
Zaslal: po únor 09 2015, 18:06 Předmět:
Tlumivka stoci fazi to je fakt, nejlepe to odzkousis, kdyz das hlavu mezi reprosoustavy jako u sluchatek. Stereo se rozplizne a jde jako z neurciteho smeru pokud reprak neni spravne nafazovan. Markantni to bylo v drevnich dobach u samodomo instalaci repro do aut.
Zaslal: po únor 09 2015, 18:12 Předmět:
Jo, taky se doporučovalo zapnout MONO na zesíku nebo naladit na tuneru takovou stanici která nevysílá stereo a zvuk pak měl vycházet přesně ze středu mezi repro bednami. No a pokud ne tak se na libovolném kabelu přepájela vidlice naopak. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po únor 09 2015, 18:23 Předmět:
Já to zapojoval "barva na barvu",ať byly v bedně vyhybky nebo ne.Nikdy nic neshořelo,u systémů 2.0 nebo 4.0(s 2-pásmovejma i 3-pásmovejma bednama) a 2.1 bez problémů,u 5.1,5.2,6.1,7.1 a 7.2 se to musí vychytat,někdy to dává hroznou faleš.
Zkoušim fázovost obvykle na toto:
https://www.youtube.com/watch?v=BqtTtvcd28Y
Zaslal: po únor 09 2015, 20:24 Předmět:
Koukám co sem rozvířil pěknou debatu na celkem banální téma...ale děkuji všem za rady a nápady...enem počkajtě až si to přečte vrchní šaman fóra Thales - jehož znalosti si velice vážím a čtu je s oblibou doopravdy - ten nám to nakreslí teda... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
