Samsung LE 32R86BD, zle nabieha
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2015, 23:26    Předmět: Samsung LE 32R86BD, zle nabieha Citovat
Pozdravujem.
Toto LCD po zapnutí len zaškrieka skreslene melôdiu,nakreslí mrežovaný obraz ako by bol vadný T-Con a vypne.Potom sa sám znova zapne,a takto pár minút cykluje.Zo začistku je obraz celkovo menší - len malý obdllžnik v rohu obrazovky.
Pritom škraboce zvuk.
Ako sa zahreje rozbehne sa a ide bez problémov.
Zdroj je v poriadku - robí to aj z druhým.
Podozrievam nejaký kondík natičnej doske.
Kondíky okrem tých čo sú pod plechovým krytom som pomeral.
Vyzerá že nejaké napätie nabehne správne až po zohriatí.
Kde by som mal presnejšie hladať?
Dík.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 8:31    Předmět: Citovat
Před zapnutím vyzkoušej ohřát třeba fénem místo kde si myslíš že je zrada.
talent
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 23:17    Předmět: Citovat
Zohrial som chladič na matičnej doske - ten velký plech a telka nabehla velmi skoro.
Asi ho dám dole a pomerám kondíky pod ním.
Zatial dík.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 10:10    Předmět: Citovat
Ale bacha pod tym plechom je aj procesor pod ktorym mozu byt studene spoje , respektive na jeho vyvodoch, zavisi ci je BGA alebo klasicky.
Cize rataj aj s tymto.
