Zaslal: pá duben 01 2016, 20:53 Předmět: Střílení s Mosfetama
Ahoj, postavil jsem si SSTC s budičem IR2153. Zapojení je ze stránek Danyka http://danyk.cz/sstc3.html
Lamám se mosfety proráží, tak i já jsem asi jedna z těch. Už jsem na tom oddělal 2 páry tranzistorů
C5,C6 a R4,R5 jsou ochrany mezi D a S trandů, je těch pár cm cest na DPS opravdu takový prů*er?
K C4 je to dost daleko a nemůžu si pomoct, ale ten C1 mi hrozně připomíná drbání levou rukou za pravým uchem.
Co to tam máš za kravský kondíky? Keramika 2n2 na 1kV má rozteč 5 mm.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 01 2016, 21:11 Předmět:
Paralelně k D2 a D3 bych dal rezistory několik kiloOhmů. Bez nich se příliš spoléháme na ten IR2153.
Napočítat ty RC ochrany taky není úplně triviální (třeba já to neumím, jen jsem se o to kdysi pokoušel).
Dal bych RCD (ještě náročnější výpočet). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1286 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: pá duben 01 2016, 21:13 Předmět:
no neviem, daj schemu aj s tymi JP ckami - kam su zapojene
mas osciloskop?
zapajaj to cez ziarovku (150 - 300W), na vystup daj zatial namiesto TC tiez ziarovku (slabsiu ako na vstup)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17839 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá duben 01 2016, 21:28 Předmět:
pdp7 napsal(a):
No doufám, že tam nemáš BUZ11 jako v rozložení součástek, to se pak netřeba divit. _________________ Jirka
Mosfety jsem kupoval v TME a na Farnellu.
Ty kravský kondíky jsou nějaký postarší svitkáče je na tom napsáno 5000 K 1000 čiže 5nF/1kV pardon neni to zrovna 2n2, asi to kvalitativně bude něco jako hovňák jen to není hnědý
JPčka jsou: JP1,JP2 je poťák 10k, JP3,JP4 je napájení budiče, JP5,JP6 je napájení můstku 325V a JP7,8,9 je výstup na kapacitní dělič.
PS: frekvence je okolo 300kHz, osciloskop mám výstup budiče jsem kontroloval, mezi pulzy je patrný i deadtime. Každopádně k odprásknutí mosfetů došlo při napájení 80V (mám variak), v případě druhého páru tranzistorů STP25NM60ND jeden provedl rachejtlový efekt
Problémů máš hned několik.
1) BUZ11 nevydrží 320V
2) absence ochrany proti nadproudu
3) absence zpětné vazby, která zmenší střídu na minimum, pokud cívka není v rezonanci s polomostem.
3) pokud tam máš tranzistory na odpovídající napětí a není to v rezonanci, teče o moc větší proud a tranzistory se okamžitě prorazí.
Při pokusech používej zdroj, kde se dá nastavit proud.
BUZ11 tam nemám! V Eaglu jsem prostě použil to co má TO220 pouzdro.
Já vím, že ten obvod postrádá ledasjaké ochrany, ale já to kvůli pitomému SSTC na hraní nebudu zdobit. Rezonanci sekundáru jsem měřil a pak při zapnutí jsem použil tu nejbližší, koneckonců vždy u ptákovin tohohle typu použiju variak, nastavím co možná nejmenší napětí, nastavím rezonanci a pak napětí pomalu zvyšuju.
Mám dojem, že ten hlavní po*er je prostě v těch dlouhých cestách na DPS a nejspíš i v těch hodnotách 5n místo 2n2.
Tady nejde o zdobení, ty ochrany jsou u takovýchto věcí prostě nezbytné.
Cestama na DPS to není. IR2153 bohužel neumožňuje měnit střídu, proto pokud cívka bude žrát moc proudu, nepude to zapojit natvrdo na 230V a proud půjde regulovat jenom předřadným snižujícím trafem.
Děkuju za podněty ale stejně mi to nedá a musím se zeptat. Danykovi to tedy funguje jen díky jakési náhodě? Já napájel jen 80V a stejně ty mosfety vždy skončí tak že se zkratnou všechny 3 vývody, což jsem vždycky měl prostě za zničení přepětím.
Asi má danyk dráty z mimozemských kovů, protože já mám alespoň průměry a počty závitů tak nějak stejné jako píše v popisu. Odběr 3A tam ani zdaleka není, i tak mají ty STPčka Ids 21A.
Jak si mám představit žravý trafo v rezonanci? U SSTC je primár běžně nerezonující, a dají se najít i taková zapojení kde je v sérii s primárem rezonanční kondík což ještě snižuje impedanci a přesto to funguje natvrdo na 230V bez nějakých tlumivek či elektronických pojistek.
Je to jen hra, chci se postavit na teslák a z prstů pouštět blesky
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7914 Bydliště: Earth
Zaslal: so duben 02 2016, 0:19 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Ano, nemůže s tímto být nějaký problém? Svitkové kondenzátory mají nějakou parazitní indukčnost, která se při kmitočtu 300kHz bude projevovat.
Lepší by mohly být tyto keramické kondenzátory. http://www.gme.cz/ck-2-2n-3000v-z5v-rm7-5-20-p120-256
Svitkové kondenzátory se hodí spíše tam, kde vyžadujeme stabilní kapacitu během změny teploty, což je třeba v kompaktních zářivkách. _________________ 010203
Strana 1 z 4
