Zaslal: so únor 07 2015, 17:48 Předmět: Thomson 24FT4253, někdy nejde zapnout
Zdravim,
mam tady TV Thomson 24FT4253 (LCD s LED podsvícením). TV někdy lze a někdy nelze zapnout, je to náhodné. Po zapnutí do sítě se rozsvítí stanby LEDka a po stisku zap/vyp tlačítka se TV buď:
1. Zapne - zhasne stanby LED a TV normálně naběhne a normálně funguje libovolně dlouhou dobu, dokud se nevypne zap/vyp tlačítkem, kdy se vypne obraz a rozsvítí se opět stanby LED - tedy tak jak to má být.
2. Nezapne - zhasne stanby LED ale obraz ani podsvícení nenaběhne a nic se neděje. TV nereaguje na žádné tlačítko, ani na zap/vyp, kdy by se správně měla zase stanby LED rozsvítít. Prostě jako by se TV při nabíhání "sekla". Lze ji jen vytáhnout ze sítě.
Zdroj (viz obr.) je v pořádku, zkoušel jsem TV napájet laboratorním zdrojem (celá TV je napájena ze zdroje jen 12 V větví) a chovalo se to úplně stejně.
ve stanby režimu má TV odběr 0,01 A, když se zapne cca 1,9 A a když se "sekne" 0,37 A.
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: so únor 07 2015, 20:56 Předmět:
Thomson už dávno není Thomson ale čínský TCL. Nedávno jsem měl na stole stejný chassis s vadou pomalé ovládání a nepamatoval si uložené programy. USB firmware z webu Thomsonu tam dát nešel. Našel jsem u poláků firmware, tak jsem ho tam nacpal přes RS232, pak už jen svítila LEDka. Po dalším pokusu dostat tam jiný firmware se asi zničil loader a TV je totálně mrtvá... Přeji hodně štěstí s opravou.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 07 2015, 21:21 Předmět:
Pro začátek přejdi všechny elektrolyty na ESR a zkontroluj všechny stabce, zda mají na výstupu, co se od nich očekává. BGA je asi jen RAM, můžeš na ní zkusit opatrně zatlačit, ale tím to nejspíš nebude.
