Již pár dnů sleduji že se některé programy zasekávají, jsou to tyto: STV1, STV2, CT1, CT2 CT sport. Každou chvíli to ve zvuku "psikne", sekne obraz, zvuk, někdy musím přepnout na jiný program a nazpět aby naskočil zvuk ač obraz běží. Jiné programy jdou pěkně, nedělají to, máte s tím také takovéto problémy nebo mi něco odchází?
Zaslal: čt únor 05 2015, 22:17 Předmět:
Měl bys přidat typ přijímače, verzi software atd., jinak na to těžko někdo odpoví. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 05 2015, 22:35 Předmět:
Díky za upozornění.
Doplňuji: satelitní přijímač - Openbox X-810
verze softwaru - 5.14
parabola AL 60cm
konvertor Quad 0,2dB značku nevím
Pokuď bude potřeba něco ještě doplnit, doplním.
Nevím posoudit zda je problém u mne nebo na straně poskytovatele, dělá to na všech napojených TVP na tento konvertor z toho jsou 3x Openboxy.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt únor 05 2015, 23:17 Předmět:
aj mne to robilo, najprv HD potom aj niektore nie HD
teraz v zime sa uvolnil LNB a trochu sa pootocil, otocil som som ho na najsilnejsi signal a prestalo to.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1374 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá únor 06 2015, 8:55 Předmět:
Openbox X-810. Seka se CT1 a CT2 jiz asi tri ctyri dny. Jinak ostatni ok. Nebude to problem jen Openboxu, syn vedle ma jiny satelit a ma potize s vice programy.
Zaslal: pá únor 06 2015, 10:59 Předmět:
Děkuji za odpovědi, před pár dny tu padal mokrý sníh a ten se následně postupně sesouval ze střechy a padal také na konvertor tak jsem si myslel že to bude tím. Pak jsem se podíval na kvalitu signálu a tá je vyhovující (vím že podle stupnice na Openbox-u se nedá moc řídit ale mi to vždy fungovalo).
STV1 - 86%
STV2 - 86%
CT1 - 68%
CT2 - 68%
CT sport - 68%
Právě mě zarazilo to, že to dělá pouze na zmíněných programech a jiné jdou bez chyby. Kdyby se poškodil konvertor nebo se vyhnul držák pro konvertor tak by to podle mě dělalo na všech programech a kvalita signálu by byla daleko nižší (už se mi jednou stalo, to spadl na konvertor kus těžkého zledovatělého sněhu, nyní to padalo po malých kouscích a nebyl zmrzlý tak se na tom konvertoru pouze rozplesknul).
Také se nám stalo před pár dny, že tyto + dalších pár programů úplně vypadlo (kvalita signálu=0%), tak počítám že problém bude, i vaše příspěvky tomu nasvědčují, na straně poskytovatele.
Co je to EMU?
Já mám satelit DIGI a někdy nejde koukat na naše stanice, prostě se objeví nápis, že signál se ztratil, případně se porucha začne projevovat tak, že se obraz začne trhat a rozpadat na pruhy ze čtverečků, tuším se tomu říká pixelování, zvuk vypadává a chrchlá. Téměř vždy se to objeví, když fouká severozápadní vítr. Zkoušel jsem hejbat s parabolou a drží jak přibitá. Fůra různejch stanic jde bez problémů, jenom ty naše blbnou. Kdyby někdo poradil, byl bych moc rád, žena mě drbe, jako kdybych za to mohl já.
stasek: to je u té slavné rumunské pafirmy která nalákala hromadu lidí jenom na to že měsíční poplatek je "pouhých" 260 Kč měsíčně na což češi velmi rádi slyší, byť obrazová kvalita je přímo úděsná /o HD pomalu ještě neslyšeli/ a o té příjmové raději nemluvě /mizerné antény, přijímače pamatující tak Napoleona/ naprosto normální. Řešení? Zrušit, opráskat jim ty šunty o hlavu a pořídit si namísto toho třeba Skylink. Poplatky jsou tam sice taky /základ 33 Kč měsíc, v případě zájmu placené balíčky dle výběru na libovolnou dobu/ ale byť mají též spoustu chyb tak s těmi rumunskými soudruhy je to neporovnatelné. Jinak manželce se vůbec nedivím a naopak ji fandím, měla by především drbat toho kdo Vám tuhle povedenou firmu doporučil. Doufám že to nejste vy sám.
EMU? O tom ty jejich Digi křápy nemají ani ponětí.
Tak to zjištění je tristní. Co s tím, máme s ženou každej svoji televizi a samozřejmě i jiný zájmy. Co by to koštovalo ten Skylink, samozřejmě zřízení a ten provoz pro 2 místa nezávislý na sobě? Kde bych se mohl o tom něco seriózního dozvědět?
edit: tak už jsem si něco našel, jen mě v jejich programové nabídce chybí běžné naše stanice. Snad to bude automatické.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 10, 11, 12Další
Strana 1 z 12
