Založen: Mar 18, 2014 Příspěvky: 291 Bydliště: Martin
Zaslal: st únor 04 2015, 20:28 Předmět: Pc hp blue screen
Dobry den,mám pc hp pavilion a6529,je tam intel core 2 quad Q6600 2.4ghz,4gb ram,ati radeon x1650 256mb a hdd 500gb,operačny system je windows 7 home premium 32bit.No a ked som spustil left4dead 2 tak občas naskočila čierna obrazovka a po chvíli blue screen a pc sa reštartoval bolo to sposobené asi grafikou ktorá mala v klude 73C takže zatažená omnoho viac,prepastoval som ju teplota klesla ale o moc nie,a moja otázka je či mám použiť tú integrovanú čo je na doske lebo vykonovo tej x1650 už novú nezoženiem a silnejšiu nemá význam do toho dávať lebo tam je velmi slabučký CPU.No a ešte ma zaujíma či musím potom blue screene preinštalovať windows lebo asi nepojde už dobre?V prílohe posielam screen ake su teploty teraz.
Bluescreen může způsoit cokoliv, aby se vědělo co to je chtělo by to zkouknout pres BlueScreenView a z toho vyvodit závěry. a po BSOD se opradu nemusí přeinstalovávat winy, stačí odstranit příčinu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 04 2015, 21:34 Předmět:
Důležitější je nechtít Měsíc = necpat do mašiny něco, na co evidentně svým výkonem nestačí. Už jen cpát do NTB hru razantně zatěžující grafárnu je fakt výbornej počin... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st únor 04 2015, 22:02 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Aký notebook ved to je normálne pc.Neviem ako by ten quad mohol byť v notebooku ked žere 150w.A pýtal som sa či mam vybrať grafiku a dať to na integrovanú alebo nejakú kúpiť,ako by som toto mohol spraviť v notebooku.
Zaslal: st únor 04 2015, 22:59 Předmět:
Aha, tak já mám pod pojmem "hápé paviján" zakořeněnou sklapovačku... A hápéčka NTB jsou i se 4jádrem.
Ale moje osobní zkušenost s desktopem HP je taky nanicovatá - dostala se do rodiny "work-station" HP "small cosi", chodilo to na XP Pro asi rok, pak se rozesrala sběrnice RAM a už nepomohl ani reinstal, BIOS se nedal flashnout, nic. Navíc kvůli nízký skříni bylo nutný používat všecky karty s poloviční vejškou nebo "L-redukci" do slotů - takže karta se dala vodorovně a zabrala fůru volnýho prostoru. Leží to na skříni, jediný co je z toho funkční je ten jejich atypickej zdroj... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud na tom chcete hrát, tak vám integrovaná grafika stačit nebude. To čtyřjádro zas taková šunka není, aby neutáhlo nějakou levnou současnou grafiku. Takže pokud se ukáže, že chyba je v ní, nebál bych se nějakou kartu kolem 2000Kč do toho dát. Předtím bych updatoval driver a zkontroloval paměti, abych vyloučil, že to padá na něčem jiném. Po modré smrti není potřeba Windowsy přeinstalovat.
Zaslal: čt únor 05 2015, 10:52 Předmět:
Neviem či to robila grafika ale asi áno keď má takú vysokú teplotu,je pasívne chladena aj to len takým aby sa nepovedalo.Skúšal som aj nový driver a stále to robí ale mafia 1 ide normálne aj na plných detailoch ale to asi neni moc náročná hra.
V tom případě bude nejlepší si od někoho grafiku půjčit a vyzkoušet to s ní. S tou integrovanou hry bohužel moc nevyzkoušíte.
Jinak by mě zajímalo, jestli je ta karta vůbec původní, protože na netu je uvedena konfigurace s ATI Radeon HD 3650.
Zaslal: čt únor 05 2015, 21:45 Předmět:
Ta grafika čo tam je teraz neni pôvodná a inak je to normálny desktop už od výroby je tam základná doska od asusu.Toto tam je by ma zaujímalo ako sa to môže na tých pár plieškoch uchladiť.
Zaslal: čt únor 05 2015, 21:48 Předmět:
Dominic napsal(a):
Neviem či to robila grafika ale asi áno keď má takú vysokú teplotu,je pasívne chladena aj to len takým aby sa nepovedalo...
Zkus na ni přidělat nějakej větráček, ty pasivní karty jsou jen jeden veeelikej o*eb, sice se tím komp ztiší, ale za cenu razantního snížení výkonu, měl jsem takovou grafárnu taky - a sekalo se mi to na ní (tenkrát ještě Athlon 64+ jednojádro, systém Win XP-Pro 32bit) už při blbým 720pi videu, po nainstalování Everestu zjištěná podobně vysoká teplota GPU těsně před záhryzem jako u tebe.
Následovalo vyndání grafárny z kejsky, oměření žeber na ní nalepenýho veeeelikýho "žebráka" a koupě větráku s průměrem největším co se ještě vešel - po jeho přitáhnutí k chladiči do konfigurace podobný větráku na procesoru šla na nově nastartovaným kompu teplota GPU pod 50°C a nevylezla nad 55-58°C ani při HD - což předtím bez fukaru nebyla schopná absolutně zvládat. Větrák jsem koupil 3-drátovej, použitý mámoprkno bylo schopný už v roce 2007 regulovat "Sys-fan" podle k němu přiřazený teploty. Na kompu je od tý doby krásně slyšet vytížení CPU/GPU - jak přijde výkonová špice, fukary začnou víc hučet, ale kompík jede dál... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 16, 2007 Příspěvky: 470 Bydliště: pod Tatrami
Zaslal: pá únor 06 2015, 9:21 Předmět:
Tých pár plieškov je heath pipe, ak sú tie rebrá studené či vlažné, tak je vadná. _________________ ...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
