Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17779 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 15 2018, 23:48 Předmět:
V zimě asi nic moc, jak kvůli teplotě, tak krátkýmu svitu slunce a spousta dní pod mrakem.
Třeba dnes odpoledne i když slunce svítilo, zahradní svítítka se nabily jen tak málo, že už kolem 22 hodiny jen mžouraly, takže vydržely svítit asi dvě a čtvrt hodiny. Baterky jsou Eneloop 2100. _________________ Jirka
Zaslal: ne září 16 2018, 4:50 Předmět:
Na zimu bych to netahal ven, bude to tam k ničemu. Jak psal Jirka, nenabije se to, při nízkejch teplotách maj baterie nízkou kapacitu, taky nevíš, co s tím mrazy udělaj, když ne s aku, tak s cínem například. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne září 16 2018, 18:18 Předmět:
Já jsem kdysi svítítko z OBI měřil odběr ledky, bylo cca 14 mA. Když byl ještě solárčlánek novej a nebyla oxidací zmatněná jeho epoxydová zálivka, tak dával za plnýho poledního slunce, natočenej kolmo na paprsky kolem 32mA. To je ale ideální stav, jenže v reálu je článek v nějakým úhlu, obvikle něčím upatlanej, občas během dne něčím přicloněněj, stářím degraduje a počasí si dělá co chce, pokud je oblačno, spadne proud na 15-20%.
Takže si to můžeš spočítat, doba nabíjení, doba svitu, když vemu cca poloviční dobíjecí proud, účinnost nabíjení, tak ti vyjde, že doba svícení je cca stejná jako nabíjení. Takže od rovnodenosti přes zimu do další rovnodenosti to svítítko v podstatě nemůže svítit celou noc. V reálu po zataženým dnu svítí maximálně 2 hodiny, alespoň před pár dny. _________________ Jirka
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po říjen 08 2018, 9:09 Předmět:
ot.?
V sobotu jsem si ze SD přivezl "torzo" od podobného výrobku.Tedy jen ten solární panýlek s asi 3/4 m kabílku. Vše ostatní bylo pryč.Podle zašlosti plastového rámečku to mohlo sloužit pár let? Na štítku se "hrdě" tyčil nápis: 3x 1,2 V / 9OOmA. Pod "pracovní lampou" na stole ten solárek dával kolem 5,8V (60W žárovka vzdálená asi 40cm ) A kolik mA ? To vám nepovím. Opět odprásklá pojistka v multimetru, po některém z posledních měření (jo,nedávno jsem zkoušel kolik dá motorek z el.kolběžky,tak asi?)
