_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po únor 02 2015, 19:48 Předmět:
Rostav, ale ten na obrázku má 33000µF. ZdenekHQ zháňa 3300µF. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Dík za nabídky. Objímky mám, rozměr je povolený pouze 35x60mm.
Zatím musím zůstat u toho mého 10mF, protože podle katlistuje splňuje i "MAXIMUM PERMISSIBLE RIPPLE CURRENT", což tady je docela důležitá věc.
Když si uvědomím, kde ty zdroje běhají a kdoví jak dlouho jsou tyhle elyty po explozi (vystřelená přetlaková pojistka, nulová kapacita), asi mě čeká ještě hodně překvapení a budu si muset jistit záda nějakým papírem... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 02 2015, 20:33 Předmět:
Je to pravda, ale přece jen o 30 let novější elyt by mohl mít lepší parametry, nakonec Iripple má ten zmíněnej Epcos 19A/? a ten starej jen 5A/100Hz a vydržel.
Peníze tady naštěstí nehrají roli, jen se bojím efektu, kdy jsem koupil novej akec do auta a shořel mě starter (měl sice proč, ale dokazuj to někomu jinýmu). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 02 2015, 21:09 Předmět:
Ale jo, na zkoušku atypu použiju něco, co je rychle k dostání a potom "naskladním" něco lepšího, opravím zbytek a pak i ten první kus.
Taky jsem kvůli jednomu filtru z ES Ostrava a zkušebně koupil celou krabici, protože posílat do zkušebny na testy EMC nějaký bastl je nesmysl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17823 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 02 2015, 22:38 Předmět:
Rostav napsal(a):
Mám tady něco z bulharských disků z 90 let. Moc toho nenaběhaly. Je to ale bez těch objímek pro uchycení.
Nevíš z jaký kapacity disků? V 30 Mb byly na vyškubnutí suportu při výpadku napájení 64 000 uF na 64/72V. Válec průměru 8 cm, dýlka tak 18 cm. Ze zdroje s 1A pojistkou se nabíjí několik sekund. Před časem jsem s ním zkusil 24V "odstřelit" fousy v NiCd acu a skončilo to u obou zkoušených článků totálním přerušením, asi se upálil + přívod od čepičky.
